Torre Energy System 5
Buenos días!
A ver si me podéis iluminar 😉,tengo una torre energy system 5, no enciende está completamente muerta,he investigado y he comprobado algunas resistencias que son las que se encargan del encendido pero veo que hay una que ha desaparecidoC3 solo están los puntos de soldadura y una de ellas está muertaR2 sería factible puentear ambas resistencias??
Gracias!
Si, seguro que sí por que todos concemos a la perfección los componentes de ese dispositivo.
PONE FOTOOOOOSSSS!!!!!
NO SOMOS ADIVINOOOOSSSS!!!!
BUSCA EL MANUAL DE SERVICIOOOO!!!
Aparentemente ahí nunca hubo nada. Las soldaduras no se ven estresadas como si un componente hubiera sido arrancado.
Puentear...no puentees nada sin conseguir un esquema o algo. No se que has "averiguado" ni de donde...acá no has puesto ninguna informacion.
Entre el transformador y el disipador pequeño hay una resistencia dañada.
Creo que el aparato no hace nada porque se ha quemado el primario de la fuente conmutada.
No toques nada ahí mientras esté enchufado a la corriente, esa zona dá calambre.
Se podría eliminar la fuente conmutada y alimentar esos IC's amplificadores (que tienen pinta de ser unos TDA2030 o similar y casi seguro funcionan) con un transformador convencional con su rectificador y tal...
C3 es un capacitor SMD (vaya uno a saber de qué valor).
R2 es una resistencia SMD de 10.000 Ohms.
103 = 10K.
¿En qué escala la mediste ?
Si, siempre y cuando sea la fuente correcta. Pero vas a tener que modificar un poco ese PCB que tenés ahí.
Tengo una pcb igual que esta, necesito el valor de R20 ya que la misma esta quemada, es una resistencia SMD conectada al PIN 6 = Gate del IC CR6850
Buenas !
Me encuentro en una situación similar. Veo que parte de los componentes de la fuente de alimentación se me han quemado. Tengo fuentes externas pero necesito saber que tensión necesito y donde inyectarla. Podrían ayudarme ?
Trabaje una similar del modelo Torre Energy System3 mas viejita pero el mismo principio. La pude reparar pero al darle palo por unos 10 dias con volumen alto volvio a averiarse. Queda oscilando la fuente primaria. Creo que la version con IC CR6850 con encapsulado SMD no soporta mucha potencia. Ahora encargue el mismo integrado pero en encapsulado DIP8 para probar si asi dura mas, me toca adaptar con cables pero igualemnte tuve que hacerlo para el encapsulado smd ya que habian 2 pines rotos. En cuanto al voltaje de salida en mi caso es una fuente dual de +12V y -12V con pin central a GND.
Buenas tardes, agradecería ayuda para reparar torre de sonido Energy System 5, el problema es que emite un pitido al conectarla tanto por bluetooth como por cable. He desmontado la placa y adjunto unas imágenes para entender mejor el posible problema.
Creéis que puede tener solución o es mejor sustituirla?
No tengo formación en electrónica.
Muchas gracias.
Toni.
    523.4 KB · Visitas: 9
Lo mejor es que lo lleves a un taller y que te den presupuesto.
De momento, con los ojos entrenados, se pueden ver cuatro o cinco cosas que piden cambio. Pero que pueden o no que ver con la avería.
