Toshiba 42hl67 no enciende (3 blinks)
hola estimados amigos del foro un placer saludarles por este medio solicito su ayuda en relación a este lcd TOSHIBA el cual inmediatamente es conectado a la red eléctrica destella un led color naranja tres veces.
Investigando en la web encontré que este problema se soluciona actualizando el firmware el cual hay que descargar y descomprimir en una memoria SD, y luego conectarla a una ranura en la main board, y esperar que esta lea el archivo.
Hice todo esto y nada no se que me salio mal pude observar al descomprimir el archivo que en el mismo hay varias carpetas y archivos no se si solo debo escoger uno o a todos necesito su asesoría en este caso.
a continuación les comparto el link de donde se descarga el firmware y las instrucciones para ejecutarlo por favor verifiquen y díganme que estoy haciendo mal
http://support.toshiba.ca/support/ceg/downloads/en/view.asp?docid=D000016
