Transformadores de salida Hi-Fi, Push-Pull, para dobles triodos 6AS7, cálculos, diseño, y construcción.
Del mensaje # 39, del 28 de Noviembre.
Escribí :
Terminé en estos días, el segundo transformador de salida de audio, empecé a mediados de Septiembre, y en los tiempos libres, envío imágenes,
obvio es igual al primero salvo que las posiciones físicas de principio y fin de bobina de cada galleta salen de una misma abertura, permitiendo un interconexionado más simple y prolijo.
Continuando .......
Lo único en que se diferencian los dos transformadores, son en las posiciones físicas de principio y fin de bobina de cada galleta, que en el primero salen por distintas aberturas, y que en el segundo salen de una misma abertura, permitiendo un interconexionado más simple, y menos complicado que en el primero.
Imágenes :
Primer transformador
Primario
Secundario
Segundo Transformador
Primario
Secundario
Continuará con el armado final, y luego con las pruebas (recuerden que les escribo con el diario del lunes) ;)
Saludos Cordiales
Rorschach :D
Continuando...
Las mediciones:
Resistencia óhmica del bobinado del primario.
De placa a Placa (entre extremos) : 139 Ω
Desde +B (Punto Medio) a Placa (a un extremo) : 69,5 Ω
Desde +B (Punto Medio) a Placa (del otro extremo) : 69,5 Ω
La resistencia óhmica del primario de este 2do transformador de salida que midió 139 Ω, es 4 Ω mayor que la resistencia óhmica del primario del 1er transformador de salida que había medido 135 Ω, es difícil que ambos midan iguales, teniendo en cuenta que barnizando por cada capa, el espesor de la capa de barniz nunca será exactamente igual que las demás, esto hace que las capas de espiras varíen levemente, respecto de las del otro transformador, y de ahí la diferencia, también hay que tener en cuenta que dentro de las tolerancias, el diámetro de los alambres de cobre varían.
Sin embargo, se me ocurrió medir nuevamente la resistencia óhmica del 1er transformador, y esta vez midió 139 Ω, exactamente igual que el 2do. 🤷‍♂️
Nueva medición del 1er transformador
Resistencia óhmica del bobinado secundario :
Entre extremos: 1,5 Ω
El valor de la medición de la resistencia óhmica del secundario de este 2do transformador es exactamente igual a la del 1er transformador.
Medición, y verificación de la relación de transformación (k)
La relación (k) de este transformador es : k = N1/N2 donde N1 es la cantidad de espiras del primario, y N2 es la cantidad de espiras del secundario, k = N1/N2 = 2.992 espiras/168 espiras = 17,8095
k = 17,8095
Las mediciones han sido exactamente iguales a las del primer transformador, ver imágenes, si se quieren ver los cálculos y el procedimiento, ir al mensaje #34 : AQUÏ
220 VCA estabilizados aplicado al primario entre extremos. Tensión generada en el secundario : 12,37 VCA
220 VCA estabilizados aplicado al primario entre extremo izquierdo y Punto Medio (+B). Tensión generada en el secundario : 24,74 VCA
220 VCA estabilizados aplicado al primario entre extremo derecho y Punto Medio (+B). Tensión generada en el secundario : 24,74 VCA
Medición de la Inductancia de Dispersión :
Inductancia de dispersión : 11.18 mH
La inductancia de dispersión de este 2do transformador que midió 11,18 mH, es apenas levemente superior al primero que midió 10,83 mH.
Para ver como se procede para medir la inductancia de dispersión, ir al mensaje #35 : Aquí
Mediciones de la Inductancia de Magnetización :
Voy a mostrar en imágenes los valores leídos en los instrumentos, y los resultados finales.
Para ver como es el procedimiento, y los cálculos, ir al mensaje #37: Acá
6,39 VCA, 0,048 mA 424 H
24.45 VCA, 0,11 mA 707,5 H
Inductancia (L) de magnetización para 6,39 VCA : 424 Henrios.
Inductancia (L) de magnetización para 24,50 VCA : 707,5 Henrios.
Las mediciones de la inductancia de magnetización de este 2do transformador ha arrojado valores prácticamente iguales al primero.
Aquí termina esta publicación, les recuerdo que en el principio de este post, comenté que el fin de estos 2 transformadores de salida, era, y es para la construcción de un amplificador estéreo de 20 W r.m.s. por canal, con dobles triodos de potencia 6AS7, del cual ya tengo el circuito, y que publicaré más adelante.
Me falta calcular y construir el transformador de poder.
Los mantendré informados a medida que vaya avanzando.
Saludos Cordiales
Rorschach :D
