Harleytronics: Te comento que sí, funcionan con pulsos, generalmente son de frecuencias elevadas.
Los nucleos toroidales estan cosntruidos con una ferrita de muy alta permeabilidad magnética, esto quiere decir que la transferencia del campo magnético fluye sin perdidas al exterior por su forma circular, de ahí qie no tengan blindaje. Por lo que todo su potencial magnético se transfiere con la menor perdida hacia los bobinados.
Sirven como bobinas de choke, transformadores elevadores de voltaje y corriente, transformadores reductores, y mucho más. Desde luego son muy eficientes, la mejor forma de conseguirlos es quitarselos a las fuentes conmutadas de los PC - que no sirvan, las fuentes... no, las PC.
Supongo que existen tiendas que vendan las ferritas toroidales, pero ignoro donde están. En México? EUA? Dónde??
Catman9139 dijo:
hola broters yo tampoco se mucho sobres estas cosas pero como es que se conectan a la
110/22o., tamebiun traen cuatro terminales¿¿
Nada de eso, operan con un circuito oscilador de alta frecuenciade valores del Khz.
Pueden tener cuatro a más terminales. Fucionan de manera similar a los convencionales pero con mejor desempeño. El secundario se rectifica con diodos para frecuencias altas y se filtra con condensadores comunes.
Muchos televisores funcionan con fuentes conmutadas, si tienes un diagrama de uno de estos televisores, notarás que existe un circuito imediatamente despues de rectificada la tensión de alimentación, -110-220- ,segun sea el caso.
Solo que estoas fuentes tienen un transformadores convensional para frecuencias altas, menos vueltas en bibinados. por lo que son más chicos. Poseen varias tensiones de salida. "No son toroidales" Así...
