Transistor de televisor antiguo
Que transistor era de los que se utilizaba en los televisores antiguos que eran los que recibían el audio y lo amplificaban para excitar un trafo de audio y de este al parlante. Un diagrama de un circuito de audio de uno de esos televisores antiguos que llevaban trafo.
Hola caro Don basicobasico , desafortunadamente aun no entiedi lo que realmente quieres :confused::confused:, acaso quieres saper cual transistor era enpleado en ese tipo de circuito aclarado:confused::confused: , o quieres un ejenplo de un circuito asi tal como aclarado:confused::confused: , o mejor lo que realmente quieres , asi si no for de muchas molestias ?? podrias sener mas claro en tu enquietación :D;):cool: ?
!Fuerte abrazo!.
Att.
Daniel Lopes.
Buenas, cualquiera de las opciones, sea saber que transistor eran los utilizados en esos circuitos o saber de algún o algunos ejemplos de circuitos que utilizaban esos televisores. En el caso en particular es de un televisor hitachi blanco/negro de los 60s pero el transistor estaba dañado y no se ve ninguna nomenclatura por eso quisiera saber de algún transistor que cumpla esa función o de circuitos para armar uno. En unos minutos trataré de subir una imagen lastimosamente los transistores de esa imagen no se consiguen ni hay remplazo.
Aqui la imagen de un ejemplo pero los componentes no se consiguieron. Habrá otros transistores que cumplan esa función o un diagram completo para armar.
    39 KB · Visitas: 43
HUuuuummmm:unsure::unsure: entiendo ,pero ?? acaso no terias ao menos mas informaciones dese tal televisor antiguo asi como modelo , chassis ??
Haora una recomendación que puedo te fornir es que busque por un transistor que tenga un VCEmax (maxima tensión entre colector y emissor suportable) tal que sea ao menos dos veses (2X) la tensión de alimentación +VCC que alimenta ese estagio.:cool::cool:
Att.
Daniel Lopes.
En la tienda recomendaron dos transistores el c1722 y el c2073 pero no se si servirán para ese propósito. O cualquier otro que cumpla ese propósito.
Como ya aclarado busque por la hoja de datos tecnicos deses possibles transistores arriba si acaso lo VCEmax cunple la regra que te aclare (2X +VCC de alimentación).
Att.
Daniel Lopes.
:cabezon: no encontré el emotico del bombillo prendido de "una idea" y es que creo, pienso que se le podría colocar un ic amplificador de audio 1.5w como el ta7863 la pregunta, duda es como reducir el voltaje de 120v a 6v para que ese ic no se quemé :cabezon:
Bueno , mantener ese televisor canbiando lo transistor que estas dañado , creo sener la mejor salida ;) , haora si pensas en rediseñarlo canbiando todo estagio amplificador de audio ,esa tanbien es otra salida , pero que genera mucho mas trabajo y aun mas tienes que entiender mejor lo circuito electrico de la fuente desa TV de modo sacar una tensión lo mas cercana possible de la que nesecitas para alimentar lo nuevo circuito amplificador proposto.
Bajar 120 Voltios para 6 Voltios no es la una buena idea porque premeramente tienes que armar otro circuito que realize esa función sin contar la dissipación demasiada generada por el : 120V - 6V X la curriente nesesaria para alimentar lo nuevo amplificador de audio :eek: , asi prefero aun tentar arreglar (mantener) lo circuito original :cool::cool:
Att.
Daniel Lopes.
saca la tencion de alguna de las salidas secundarias del flyback
Buenos días basicobasico.
En los años 60, la todos los TV eran a Válvulas, no recuerdo que se comercializasen modelos a Transistores, pero es posible que algún modelo tuviera algún Transistor.
¿Puedes decirnos qué tipo de encapsulado tiene ese Transistor?
Lo mejor sería que pusieses una foto de el Amplificador.
Sal U2
Miguelus, aquí en España, a principios de los 70 cuando en todas las casas habían TV B/N de lámparas, una vecina compro una TV importada (creo Panasonic) sin lámparas "solid state" decía en el frontal :p que ocupaba mucho menos que las habituales y se encendía (al menos el audio) inmediatamente. Así que es posible que si existiesen TVs así, al menos a finales de los 60 en algunos sitios.
Buenos días.
En los años 70, por supuesto que si había Televisores "All Solid State", pero en la década de los 60, que es la década a la que hago referencia en mi Post anterior, aún no había este tipo de TV.
Como curiosidad histórica, dejo una imagen escaneada de la publicidad de un TV que, como novedad publicitaba que tiene 11 válvulas y se han suprimido la DY87 Y LA PY88.
Esta publicidad está sacada de la Revista RADIORAMA Nº53 de abril de 1972 que en aquella época tenía un precio de 16 Pesetas (1/10 €)
Sal U2
Buenos Dias A mi humilde entender,esa salida estaba realizada con un transistor de germanio,quizas un ad149/ad162. Tendria que ver el circuito para darme cuenta de como esta realizado ese amplificador.
Con respecto a los Tv ,aqui en Argentina pasaban cosas extrañas,una firma nacional,desarrollo un tv integramante de estado solido,mediados de los 60(no se que usaron para la salida H) Pero alguna ves lei el articulo cuando estaba en la facultad,Y donaron dicho desarrollo a unicef o a alguna institucion similar.
Ahora lo que si vi, es tv totalmente de estado solido,decada del 70,con rectificador de mat 1b3(valvula)Creo que eran marca bgh,Tambien teniamos tv hibridos,donde convivian las tres tecnologias existentes,por llamarlas de algun modo,valvulas,ci ,transistores,habia un philips de 14 Byn,que utilizaba en las partes de potencia valvulas y en las de señal transistores ,era conocido ,por tener en la parte posterior un chorizo de resistencias de alta potencia,que calentaban como loco,y que eran parte de su circuito limitador de voltage.:LOL:
:unsure:Por suerte todo cambio y ahora es mejor.:rolleyes:
Buenas tardes.
El AD161 (NPN) y el complementario AD162 (PNP) eran muy utilizados en Amplificadores de Audio
Otra pareja muy utilizada eran los AC127 y AC128.
¡Que bien sienta recordad aquellos años!
Sal U2
Buenas tardes.
Sal U2
Yo tengo un tocadiscos Phillips de procedencia Holandesa fabricado en 1974 , veer abajo :
Ese una herança de mi Mama ( que Dios la tenga en un bueno lugar descansando eternamente) y que anda maravillosamente mui bien hasta los dias de hoy y que enpleya ese par conplementar "AD161" y "AD162" en lo paso final de audio fornindo valientes 10Wattios RMS en 8 Ohmios por canal .
Lo pré amplificador enpleyava un sofisticado (eso para la epoca) circuito integrado tipo TAA320 ( una mescla de transistor JFet integrado con un bipolar NPN) , veer : http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_taa320.html.
Att.
Daniel Lopes.
P.D.:eek: , puedo mirar en lo urtimo link arriba un diagrama que enpleya lo transistor BD115 ezactamente como quieres lo conpañero Don basicobasico :D:D
Seria bueno si tenes una foto del transitor dañado.... saber con que tensión trabajaba etc etc..
También recuerdo que muchos TV utilzaban la tensión de linea rectificada, ya que se utilizaba un transformador de audio en la salida, este es de muy baja corriente, muy pero muy común en los TV de origen japones y de echo yo tenco un TV Hitachi todo estado sólidon y no es de los 70's es de los 60's todo en germanio, rectificador de selenio y otro que se fabrico aca, un noblex tambien todo de germanio.
El estado sólido comenzo en los 60's
De echo el famoso 2N3055 fue introducido al mercado a comienzos de los 60 al costo de 1 dólar y como bien sabemos era de silicio
El AD149 su máxima tensión era -50V y manejaba -3.5A y la max potencia era de 20W
Hola a todos , mui enbuera "off-topic" a titulo de conocimento y curiosidad lo transistor arquiconocido "2N2222" fue desahollado en 1962 y ese hasta los dias de hoy es considerado por muchos especialistas (entiendidos ) en ese tema como lo transistor mas "versatil" ( multi tareas) desahollado hasta então .;);):cool::cool:
Que me recuerdo lo transistor BD130 fue lo precurssor del 2N3055
Att.
Daniel Lopes.
Mirando otro transistor que lleva el televisor y comparando su color con otro que se tenía guardado que es igual en color y forma de serigrafia se puede afirmar que es el C1722. Ya se sube un diagrama de como iva montado
