Decidi probar ese transistor y resulto que esta en buen estado, bueno eso supongo, ya que al probarlo por aparte este amplificaba el audio bajito pero amplifica por lo que junto al s9014 decidi montarlo dentro del televisor. Tenia mis dudas sobre como alimentar el mini circuito si utilizar un trafo por aparte o reducir de alguna forma los 120v pero mirando imagenes del ic ha1122 que es encargado supongo de if de audio vi que este requeria 5.7v en el pin 14 asi que de hay saque la alimentacion. Me queda una duda y es que funcion cumple ese trafo y cual el del transistor ya que recuerdo que al subir el volumen la imagen se achicaba y el sonido se volvia intermitente por eso se retiro toda esa parte.
