Hola me llamo Eduardo...
En interne me encontre con un amplificador tipo AB muy sencillo, el cual daba una potencia como de 0.2Watts a su salida, le modifique los valores de Vcc, Vee y las resistencias y con calculoes logre que de 20watts de salida, el problema es que el transistor que estoy por usar es el TIP40 ó TIP141 ó TIP142 (NPN) y un TIP45 ó TIP146 ó TIP147 (PNP)... y solo soportan un voltaje de base de 5v y en los calculos necesito 10v en la base...
Que transistor puedo usar que me soporte este voltaje en la base?
Aqui estan los calculos con el dibujo del circuito...
Gracias!
Gracias!
