Muy buenas. Estoy tratando de diseñar un 'ElectroBus' para controlar la velocidad de los altavoces del PC. La idea es utilizar un transistor de potencia (tip31c) trabajando en región activa para controlar el voltaje que llega a los ventiladores.
Hasta aquí todo bien. Gracias al potenciometro R1 consigo una regulación de tensión en el ventilador (R2) de 3,94 - 11,39 voltios. Con un potenciometro de mayor vlor ohmico se podría incluso bakjar mas la tensión mínima.
Lo que pretendo ahora es añadirle una pequeña interfaz a base de Leds. La idea es encender un diodo verde cuando la tensión este entre la mínima y 7V. Además, encender un segundo led rojo cuando la tensión esté entre 7 y 12V
El problema es que no se como hacer esta segunda etapa. He pensado en utilizar más transistores trabajando en Saturación/Corte pero no tengo la práctica para llevarlo a cabo y a pesar de leerme mil foros no consigo hacerlo.
Como no lo conseguía he echo este otro apaño:
De esta manera cuando la tensión en el emisor es menor de 7 voltios el led permanecería apagado y se encenderá cuando sobrepasemos dicha tensión. Lógicamente esto no es lo que quiero, pero es lo más que he podido hacer.
Por eso os pido ayuda para conseguir poner esos dos leds, verde y rojo en función de la tensión de emisor. Lo ideal sería que cuando le toque encenderse al LED rojo, el verde se mantuviera encendido.
Muchas gracias
Muchas gracias
