Transmisor FM marca Elettronika, modelo Mizar 500
tengo el manual... la prueba la estoy haciendo al aire... hay unos condensadores variables que son los únicos que sean tocado el que va serca del pre y el que va en el va en lienear, el pre es (blf242) y el otro es es el(mrf151g)...no tengo vatimeto ni analizador de espectro, si comprara uno de ellos cual creen ustedes que seria mejor adquirir
Hola nadir0,si estuviera dentro de sus posibilidades ,lo ideal seria que comprara una carga fantasma para vhf ,en ese rango de potencia con salida para mediciones ,y un analizador de espectro. Con eso ya no necesita watimetro ,ya que el analizador ,mide la potencia de la señal en Dbm.por supuesto ,la mide a travez de un acoplador atenuador ,fabricado para tal fin. Nunca se puede conectar este instrumentodirectamente a la salida de ningun transmisor, salvo en las salidas para mediciones ,que algunos equipos traen.
En el caso del equipo,habria que analizar el problema ,quizas ,el mismo se deba a una desadaptacion de impedancia ,entre la etapa excitadora y la etapa amp final.
Unas fotos detalladas serian de utilidad.
Pd El manual ,con el diagrama ,tambien es util.;)
Saludos.:apreton:
estoy adjunto fotos del pre y el linear en breve subo la hoja de calibracion
estos son los otros diagramas encontrados
    49.3 KB · Visitas: 83
    38.1 KB · Visitas: 81
    36.8 KB · Visitas: 70
    40.6 KB · Visitas: 74
    39.9 KB · Visitas: 75
    42.3 KB · Visitas: 70
    43.7 KB · Visitas: 68
    40.7 KB · Visitas: 68
    36.2 KB · Visitas: 62
    42 KB · Visitas: 68
    44.9 KB · Visitas: 78
    65.2 KB · Visitas: 77
    87.4 KB · Visitas: 78
    96.2 KB · Visitas: 99
Buenos días nadir0.
Por los esquemas que has publicado, se puede ver que el Transmisor no dispone, en su salida, de ningún tipo de Filtro Pasa Bajos.
Ningún Transmisor, y menos de esa potencia, puede estar conectado a una Antena sin el mencionado FPB.
Es ABSOLUTAMENTE necesario que te hagas con un FPB de, por lo menos 5º orden, y lo conectes en la salida de tu Transmisor, sin este FPB no solucionarás tu problema.
El FPB lo puedes comprar, seguramente el fabricante del Transmisor te lo suministrará.
Lo puedes fabricar tu mismo, pero para esa potencia y sin disponer de Instrumentación puede ser algo complicado realizarlo correctamente.
Sal U2
Buenos Dias. Coincido con el colega miguelus,:unsure: ahora en estos diagramas ,no esta faltando la etapa de potencia,especificamente la que lleva el mrf 151g.;)
Saludos.:)
luego publico la parte que mencionan... que problemas puede sufrir el equipo al estar en esas condiciones... se dañará alguna de las etapas... recuerden que esta calentando.
amigos. la información que presenta en pantalla es el reflejo que esta en cero(0) la potencia en 160 W y la frecuencia que esta en 92.9 fm... pero aun así con ese reflejo la etapa final esta calentando... aquí dejo la información pendiente
    71.5 KB · Visitas: 44
    36.3 KB · Visitas: 41
Buenas noches nadir0.
Que una etapa de potencia caliente es un hecho normal, ten en cuenta que las "Máquinas", al hacer un trabajo, no tienen un rendimiento del 100%, esa falta de rendimiento se transforma el calor.
Ese Amplificador de 160Vatios de salida , puede llegar a tener un rendimiento del 60% por lo que estará disipando unos 70Vatios en forma de calor (más o menos).
Si no dispone de un generoso Refrigerador la temperatura puede llegar a valores peligrosos para la integridad del Transistor de salida.
Al ser un equipo comercial es de suponer que el Refrigerador estará suficientemente dimensionado, si lo puedes tocar con la palma de la mano no te preocupes.
Por los esquemas que has publicado, se ve que necesitarás un FPB adicional.
Sal U2
A ver que estoy flipando... ¿¿¿en un equipo de 500 W no le adjuntan un filtro pasabajos???? Es que yo creo que todo viene de ahi, entiéndase, aunque el medidor diga que la ROE no existe (0 de reflejada) estamos mandando a una antena señales de frecuencia superior (fundamental x2,x3,x4) que no coinciden con la frecuencia de resonancia de la antena.
Me parece muy fuerte que en un equipo de 500 W no suministren un filtro pasabajos pero bueno.
Amigo, Indique los valores que con esa potencia esta marcando en el display, considerando que no han sido manipulado sus ajustes, y si le es posible, suba fotos del equipo en mención, saludos.
Hola amigo yo deconectaria la alimentación de la etapa final " la de potencia " y como instrumento basico utilizaría un medidor de campo, como los que utilizan los instaladores de tv por cable, " aclaro lo ideal es un analizador de espectro, pero como no todos tienen por ser caros, doy esa otra alternativa" bien con el medidor de campo y atenuadores o usando una sonda mediria la Fo del VCO y todas sus armónicas 2, 3
En mi opinión la etapa de salida esta sobre excitada, pero bueno hay que tener cuidado con lo que se hace.
Al menos eso te puede dar un panorama que es lo que esta ingresando a la etapa final
DanieplRH, le sugeriría si puede conseguir del mismo tamaño que el original , de alta velocidad y voltaje de trabajo; Caso de no conseguir en las mismas medidas del original,,utilizar 12 x 12, alta velocidad y voltaje, pero va a tener que adaptar mecánicamente, opté por esa opción, porque no conseguí idéntico al original, saludos.
