Bueno, tengo un problema nose si alguien me puede ayudar, el caso es que tengo que diseñar y construir en protoboard, un circuito que controle un semáforo automático como el que muestro en la siguiente figura:
Son tres semáforos y el diagrama de tiempos que deben cumplir es el que muestro a continuación:
Cada división en el diagrama vale 1 segundo, y la luz roja del semáforo peatonal (SP) debe parpadear 4 veces antes de permanecer encendida. Lo tengo que realizar con flip-flops (el 74112) en conexion asíncrona, la primera idea que se me vino fue hacer cada semáforo individualmente y luego conectarles el mismo pulso de reloj (1 Hz) a los tres, pero luego se me complica en como hacer parpadear 4 veces la luz roja del semáforo peatonal. Espero puedan ayudarme, es una tarea de la universidad y si tienen otra idea mejor de como implementarlo
bienvenido sea.
Gracias, saludos.
Gracias, saludos.
