Saludos todos...
Tengo un subwoofer activo Turbosound iQ18B. Llegó y falló en apenas unas horas (Es importado e imposible de devolver, por lo que no hay garantía). El mensaje en la pantalla DSP es "sobretemperatura", sin embargo, esto es falso. Ni siquiera hace calor. Al parecer el sensor de temperatura está averiado. En Reddit, varias personas a lo largo de los años han indicado que esta falla se debe a la placa del amplificador/fuente de alimentación.
He buscado esquemas en muchos sitios web, pero no tuve suerte. El diseño es muy similar a la serie QSC KW, con un amplificador/fuente de alimentación conectado a un "cubo" de aluminio (Bucket of Power aka BoP en palabras QSC) y una placa de entrada/DSP adjunta a la placa de cubierta. Sin embargo, es un diseño actualizado y no puedo encontrar el sensor de temperatura en el diseño. No hay piezas tocando el cubo aparte de los power MOSFETS y los power diodos, mientras que en la serie KW hay un sensor de temperatura tocando el aluminio.
Así que supongo que el Turbosound se parece más a la nueva serie QSC K.2, donde el sensor de temperatura es un Microchip MCP9700AT (U8 en el diagrama) que está montado en la superficie cerca del MOSFETS del amplificador y adivina la temperatura real del disipador de calor.
¿Alguien tiene acceso a los esquemas de Turbosound? ¿O tiene alguna sugerencia sobre cómo encontrar el dispositivo que detecta la temperatura? Creo que reemplazar el sensor de temperatura probablemente solucionaría el problema.
Gracias!
Gracias!
