Hola, to necesito modular audio en PWM con el TL494. He visto  dos circuitos(muy similares), para un neurophone donde la salida pin 9 y 10 van a un piezo disk
https://neurophone.files.wordpress.com/2012/08/tl494-neurophone.png
y otro para  ultrasonidos dierccionales (como el soundlazer), donde la salidas del 9 y el 10 van a un IR2111.
https://homemade-circuits.com/wp-content/uploads/2014/06/parametricspeakersystem-1.png
Quiero ver con un osciloscopio la salida PWM, pero no hay voltaje de salida en el TL494. He probado a poner los pines de salida 9 y 10 libres, luego con resistencias push down a GND de 1K y 10K, pero nada.
He hecho la parte del TL494, que recibe el audio del PC , donde se amplifica con un LM386, y luego se la paso a la entrada del TL494(pin 4 como en esos circuitos).Todo lo alimento con una pila de 9 V, y a la salida del condensador de entrada al pin 4 da milivotios (despues de  filtrar la salida del LM386 que son 4 y pico voltios, pero a la salida nada. ¿ es muy poco una entrada de milivoltios  en el TL494? ¿Alguien sabe que hago mal?.
Mi intención es ver la onda, con Arduino genero  40 KHZ con un timer, y modifico su duty cicle con otro timer a 11 khz acorde al valor de la muestra de audio (de 11khz tambien), donde 0.5 duty es cuando la onda esta en medio (la muestra vale 128), 1 duty es cuando la onda esta arriba (la muestra vale 255),   y 0 duty cuando esta abajo( la muestra vale 0), y suena bien y se ve en el osciloscopio (tambien hecho con arduino y TDA8703 a 5 Mhz), pero no sé exactamente que hace el TL494, y si ambas salidas están en fase o no.
Gracias.
