Tv Daewwo dsf 211n , no regula volumen
Tv daewwo dsf 211n , no regula volumen , el indicador sube y baja , pero el volumen es fijo , el micro-jungla es el la 76933 7n , si pueden aportar datos para la solucion del problema ...
Probaste con el control remoto? corroboraste que los tab swich, no esten dañados? por último proba cambiar la memoria, si tiene procesador de audio este podría estar dañado, habria que verificar que las líneas del bus I2C no esten cortadas, que las soldaduras esten en buen estado al igual que las R
Si todo esto te parece chino básico seria mejor que lo lleves a un servicio calificado
Los tab estan bien , voy a cambiar la memoria y vere los resultados , después les comento . gracias
Buen Dia Colega,Atenti que esa memoria viene programada,No se puede poner una vacia,porque no funciona.;)
Pd, Fijate si el siguiente circuito corresponde a tu Tv.
  • JYM-710.pdf
    456.3 KB · Visitas: 15
