Tv Grundig T55-440e
Bueno muchachos esto si que es antiguo,necesitaria si puede ser el esquema es de una persona mayor a la que le tengo mucho aprecio,bueno os comento la averia como es ya normal tiene en su cas la tv de pago.atraves del euroconector ve la señal y lo que le falla es el audio,en su dia le repase soldaduras frias muy normal sobre todo en este tipo de tv,ahora lo que le pasa es casi lo mismo,cuando quiere se le va elaudio y la apaga y la enciende y funciona otra vez,por eso es el esquema para ver y seguir la señal de audio y ver donde se pierde,no se si también puede ser algo de fuente de alimentación,gracias
Según google T55-440E es el chasis CUC4400.
A ver si es este.
  • grundig_cuc_4400.pdf
    733.9 KB · Visitas: 6
Aún sin esquema es muy fácil seguirlo, vas desde el parlante, al integrado, te fijas todas las pistas y de allí a la placa de FI
