Problema en fuente TV Samsung UN40J5200DGCF
Buenas noches comunidad. Les cuento que después de un bajón de tensión el televisor led samsung no enciende. La falla consiste en esto: al estar enchufada la retroiluminación y el standby están encendidos. El control no funciona (porque no activa la main) solo el boton, al encender con el botón todo se apaga unos segundos y vuelve a encender.
Realicé las mediciones en la placa de la fuente, tengo todos los voltajes estables con el inconveniente de que en la fuente tanto en la parte hot como cold tengo una alterna. En el caso de la salida de los 13vcc a la main, en continua me tira 13vcc exactos pero también unos 30v en alterna. Al encender con el botón la tensión cae unos segundos y vuelve a subir a 13vcc. Por lo que deduzco la main detecta ese rizado e impide el encendido. Medí los capacitores y aunque están en su valor los cambié pero sigue la alterna presente tanto en la parte hot (unos 365vcc aprox y una alterna de 300 y algo por detrás) y en la salida a la placa (13vcc estables y unos 30vca por detrás). Los leds sin embargo están con salida perfecta encienden normal.
No tengo experiencias en tv led pero por lo que deduzco es que hasta que no desaparezca al mínimo esa presencia de alterna, la main se va a seguir protegiendo.
La placa de la fuente es una BN44-00851C de la que no pude encontrar diagrama pero adjunto foto. Cualquier orientación es bienvenida, gracias desde ya
    118.7 KB · Visitas: 9
Por lo que describes, a mÍ me parece un problema de la tarjeta mainboard.
Si desconectas la mainboard de la fuente, y enchufas la fuente a la red eléctrica te debería encender el backlight con normalidad y la fuente entregar todos sus voltajes del secundario.
Si vuelves a medir la salida de 13V en esas condiciones, ¿sigues teniendo alterna en ese caso?
Todo apunta a que la placa main pasó a mejor vida, tratá de medir las tensiones de las sub-fuente que tienen, con valores de tensión baja, los 3.3 y puede haber 1.8
Para saber si estas midiendo alterna real o no, hay que usar osciloscopio, el tester miente y mas a esas frecuencias de conmutación.
Si si, la fuente nunca se inmuta (en el sentido que no responde de manera diferente) en ningún momento excepto cuando doy al encendido que la tensión cae a unos 6v, se apaga todo y vuelve a aparecer los 13v sin haber encendido la main. En el caso de la alterna están en todo lo correcto, debo ver con osciloscopio para saber a que frecuencia está presente, pero tengo solo un multímetro a mano. Los capacitores y diodos están todos okey
Buenas,
Aprovecho hilo sobre Samsung, sabéis si es normal que fuentes de alimentación Samsung no activen automáticamente los leds/inverter al desconectar la placa principal?, si activo la fuente de forma manual, como haríamos en una TV LG, con una batería por ejemplo, se enciende la retroiluminación con normalidad, pero me da que ese comportamiento no es normal.
Me pasa en una Samsung LE37C630K1W con fuente de alimentación BN44-00339B
Buenas,
Dependerá del estado logico de la linea del P_ON de la fuente, si enciende por alto, y ese alto lo pone la misma fuente o lo envia la placa main.
¿Sabéis si es normal que fuentes de alimentación Samsung no activen automáticamente los leds/inverter al desconectar la placa principal?
En SAMSUMG es completamente normal que enciendan los LED, incluso desconectar la placa principal se usa para comprobar su estado.
Si no encienden es porque están dañados y sería conveniente ver si la tensión sube y cae.
Si la tensión sube y cae estando desconectada la placa principal, se deben revisar los LED.
Buenas,
Si no estoy mal, tu televisor es con lámparas CCFL. Si no encienden al desconectar la fuente de la mainboard, tienes un problema en la fuente/inversor o quizás en una o más lámparas.
No me he expresado bien, preguntado de otra forma, todas las fuentes Samsung deberían encender la retroiluminación al desconectar la placa principal? esta que tengo no lo hace, pero si activo con una batería las lineas p_on, bl_on y dimm, entonces tengo retroiluminación estable.
O sea, la retroiluminación esta OK y la fuente por lo menos en parte está operativa, pero ese comportamiento de la fuente me hace sospechar que tiene algún problema.
El problema de la televisión es que si bien tiene led de standby, este está fijo y no responde, pero claro, lo primero es saber que la fuente esta bien.
Se entendió la pregunta y de ahi mi respuesta, que por lo visto ni bola le diste, no esperes que todo se te sirva en bandeja, trata de vos hacer una analisis de como funciona tu placa sea cual sea, no todo el mundo tiene esa misma placa en la mano para saber puntualmente si funciona asi como decis o no.
Al menos en mi experiencia todas las fuentes Samsung que he visto, sin importar si son de iluminación a base de lámparas CCFL o LED se activan por sí solas cuando se les desconecta la mainboard, dado que tienen resistencias pull-up en el sistema de activación.
En los únicos casos donde se deben "activar" son en las fuentes de tecnología plasma, en cuyo caso el pin PWR_ON se debe enviar a nivel bajo. En todo caso, reitero que esto es solo en base a mi experiencia.
Yo en tu caso intentaría reparar la fuente, pero para ello sería indispensable que subas fotos claras de tu fuente por el lado componentes y especialmente por el de pistas, sobre todo en el área de activación al backlight.
Según el diagrama que subió Darkbytes, QS803 estaría porlarizado sin la placa main, para que este dispare el opto y encienda la fuente de los 24V, es mas, sin la placa main conectada, el PS_on, deberias medir casi 5V.
Verifica el funcionamiento de la línea "Inv_Err" que proviene del inverter pues como dice el colega Skynetronics puede ser que tengas fallo de lámparas o el propio inversor.
Y si es así, por la línea "5V_DET" el SoC debe recibir la información y aborta el funcionamiento del televisor, para que la mainboard funcione en esa circunstancia hay que actuar sobre el estado de la línea "5V_DET" desde el pin # 2 del conector CN802, si es que se quiere saber si la placa funciona correctamente.
En varios tipos de main, las subfuente están una dependiendo de la otra, o sea, se toma los 12v se regula a un voltaje menor y eso voltaje va a otra subfuente que toma ese voltaje y lo baja mas para otra subfuente. Están en cascada le digo yo. Lo que hago es ubicar la entrada de 12v y alimento con un cuarto de ese voltaje para ver si hay corto o no. Se Prueba también independientemente cada sub fuente. Pueden ser los capacitores smd también.
Perdona que pasé por alto estos detalles en tu explicación, quizás tu fuente no tenga las resistencias de pull-up y por eso al desacoplar el conector de la mainboard tenga ese comportamiento "que no enciende el backlight " porque también puede tener al menos la resistencia pull-up RS810 "p_on" abierta, lo que es suficiente para que no esté presente el voltaje de 24V para el backlight y los 13V que alimentan los circuitos sub fuentes de la mainboard y por tanto tendrá ese comportamiento.
Ya después que la fuente esté operando tal y como supone el diseño según muestra el diagrama, y teniendo claro el nivel del voltaje en el pin #2 "5V_DET" del conector CN802, pues tendrás que analizar todo el árbol de suministro de voltajes de las sub fuentes de la mainboard, tal y como ya otros compañeros han aconsejado.
Saludos y suerte.
