Para descargar un capacitor a 302 no hay nada mejor que un PTC, se evitan chispazos
Para probar la fuente con una lampara hay que desconectar el TR de salida horizontal, una vez retirado verificar que la linea del colector no este a masa, lo que indicaria un corto en el flyback y colocar la lámpara entre el punto del colector y masa.
El CI de fuente con medir lo que indique es suficiente ya que es muy tierno y de cada 100 cambiados 98 estan dañados y de esos dos que no lo estaban murieron al poco tiempo................
1- Se desuelda el colector (no hace falta solta nada mas si está bien desoldado).Se conecta un cable de la lampara a pista donde va soldado el colector (se trata de sustituir el tansistor por la lampara) y el otro cable a la masa de +B ó lo que es lo mismo, al emisor del transistor. Nunca a la masa del primario de la fuente o del puente de diodos.
2- Si a la entrada del puente sólo tienes 3V y en la R602 te fluctua la tensión debes tener un corto y la R se pondrá calentita calentita. ¿Estas seguro que el puente está bien?, ¿cambiaste el IC601?, ¿has comprobado que C602 no esté en corto o con fugas?.
Edito: Viendo el 2º video juraríaque estás midiendo tension en paralelo a R602. Debes medir tensión en paralelo a C601. Comprueba si la R602 tiene 4Ω.
Creo que no captaste la idea, no se saca nada salvo el transistor solamete, la lámpara se conecta donde es el terminal del colector(centro) y la otra en algun punto de masa cercano.
Cualquier otra forma de conectarlo puede dar ideas erróneas
Es muy fácil se desuelda simplemente los tres terminales, se quita el tornillo de sujeción y ya esta!!!!
El emisor va directo a masa? porque si tiene una R o una bobina, no es el mejor lugar la masa esta en las cercaias pues va un pin del fly-back marcado como GND
