Tv led Crown Mustang cm-ls32ts, falla en la imagen
Hola. Me llegó un tv marca: Crown Mustang modelo: cm-ls32ts , presenta una falla en la imagen, se ve de forma invertida horizontalmente y los colores termo soleado , éste modelo lleva una mono placa cuya nomenclatura es tp.mt5510l.pb805.
Revisé los voltajes de la fuente, están en los parámetros correctos , es la primera vez que me llega una falla de éste tipo, alguien podrá orientarme y facilitarme data sobre lo mencionado?. Adjunto imágenes , desde ya, muchas gracias !
    596.6 KB · Visitas: 9
    587 KB · Visitas: 9
    614.1 KB · Visitas: 7
    592.5 KB · Visitas: 7
    617.9 KB · Visitas: 9
Hola @Walfabcont yo creería que es un problema de la o las memorias (desconozco el modelo) me ha pasado recientemente con un televisor Samsung un40eh5000g que llego con el logo invertido, y la falla radicaba en las memorias. Si tenes programador buscate los archivos para compararlos con la programación que tienen las memorias actualmente, también podes actualizar el firmware del televisor y ver si se resuelve. Antes de hacer todo esto revisa los flex y cables, un ves me paso con otro televisor (vino para reparar el backlight) encendió y la imagen estaba horrible. El técnico anterior había roto parte del conector de salida a la T Com. Espero lo hayas reparado.
