Hola! Tengo un televisor LED OKI, en concreto el modelo V22B-FH. Resulta que lo enciendo y se ve bien durante unos 2 minutos aproximadamente, pero después se pierde la imagen y el sonido, quedando la imagen que adjunto.
No se que podrá ser. Por si puede servir de pista cuando sucede esto, no responde la TV ni el mando, por lo que hay que apagarla. Si no esperas unos segundos para encenderla de nuevo sigue sin funcionar. Si te esperas un minuto, ya vuelve a funcionar bien, pero sigue haciendo lo mismo.
La Tv ha dado otros problemas como no llegar a responder de inicio, aunque el led de standby ha funcionado. No se si puedo descartar la fuente de alimentación, y que puede ser.
Una indicación que puedo hacer es que en algunos de los pines de salida de la fuente a la main board hay fluctuaciones de voltaje, es decir, baja la tensión aproximadamente 1 V a los 5 segundos de encenderla. No se si será un indicativo de falla
Muchas gracias de antemano.
