Bueno, olvidé mencionar que obviamente debes medir si los voltajes están presentes de acuerdo a lo que dice el esquemático. Es decir, si al medir el pin 3 de U122 tienes los 12v de entrada y si al medir el pin 2 de U122 tienes los 8v que supuestamente deberías tener en la salida.
Estas mediciones las debes hacer antes de ponerte a cambiar resistencias para tener nociones de cuál es el estado actual de las mediciones antes de intervenir la circuitería.
Si la falla no se presenta con el ventilador confirmaría que la falla es térmica y no electrónica por lo que cambiar resistencias no tendría sentido para mi. Pero como te comenté, las resistencias son tan baratas que valdría la pena cambiarlas sólo para confirmar/descartar (pero eso lo harás después de la prueba del ventilador por 2 o 3 horas a ver si presenta alguna falla).
Las resistencias SMD las puedes cambiar con un típico cautín usado para aplicaciones electrónicas. Ve videos de cómo soldar/desoldar resistencias SMD (hay bastantes). Con algo de práctica y los resguardos necesarios, lo podrás hacer sin problemas.
