TV LG 50LB5830 - Imagen grande y pérdida de resolución.
Hola, buen día.
Tengo una televisión LG 50LB5830-UV y el problema que presenta es que de la nada la imagen se hace grande, atascado en la esquina superior izquierda después de 3 o 4 minutos de estar encendida, como si fuera zoom.
¿T
endrán alguna recomendación?
Bienvenido al foro colega, partiendo de lo básico ¿no probaste la opción de restituir la configuración?
En todo caso, si tienes determinada configuración, puedes anotar y luego hacer el reseteo desde el menú.
Hola muchas gracias por tu comentario.
respondiendo a tu sugerencia, ya realice el restablecimiento de fabrica a toda la pantalla. usando esta opción.
pero si existiera alguna otra me gustaria saber .
gracias.
Suena a un problema de configuración de proporción (formato de imagen), a lo mejor no es nada grave, sino más que nada un problema de configuración
Si todo eso falla y es debido a un problema técnico, acá a lo mejor te pueden hacer un cierto diagnostico, pero claro, si no tienes conocimientos en electrónica, mejor llévalo a tu técnico de confianza.
Pensé lo mismo las primeras veces que lo hacía , pensaba que se activaba el zoom de alguna manera o algo en el control que lo estaba ocasionando , sin embargo lo que hice fue restaurarla , cambiar de control y siguió igual, si la TV la dejo reposando 30 min sin estar conectada a la corriente y al encender el de nuevo, la imagen se ve bien sin problemas y después de 3 o 5 min hace ese cambio de imagen, agranda todo y se queda atorado en el lado superior izquierdo.
