TV Pioneer LCD 55 pulgadas imagen fantasma
Saludos a los colegas del foro
Tengo un TV Pioneer de 55 pulgadas modelo: PLE-55S05FHD el cual está presentando la imagen como si fuese fantasma (adjunto foto), y luego de un tiempo la pantalla quedo oscura. Lo abrí y medí los voltajes que entrega la fuente y todos estaban bien. En el momento en que decidí revisarlo ya la pantalla estaba oscura (el back light enciende), luego desconecte el flex que conecta la segunda tarjeta que a su vez va a la pantalla y vi que de esta forma se ve la imagen sin problemas pero por supuesto solo en una mitad de la pantalla. Lo que necesito saber es si esta falla es típica del display o la tarjeta que conecta a la pantalla del TV. Espero alguna ayuda y gracias de antemano.
    232.9 KB · Visitas: 31
    265.6 KB · Visitas: 30
    373.5 KB · Visitas: 24
    290 KB · Visitas: 24
    252.4 KB · Visitas: 36
Sin duda es falla del display.
luego desconecté el flex que conecta la segunda tarjeta que a su vez va a la pantalla y vi que de esta forma se ve la imagen sin problemas pero por supuesto solo en una mitad de la pantalla.
Trata de encontrar el sector con problemas aislando pistas con cinta adhesiva.
Corta un pedazo que alcance a cubrir unas 8 pistas y lo vas recorriendo por el flex hasta que encuentres el sector dañado.
Ya encontrado el sector, podría ser que la imagen se muestre con menos resolución o con líneas horizontales.
También podría ser que la imagen aparezca correctamente, pero si no, solo ve recortando tramos de dos pistas.
En algunos casos en vez de cortar se debe aumentar el tamaño de la cinta.
Este tipo de reparaciones es a prueba y error, pero he rescatado muchas pantallas de esta forma.
Buenas. La falla sigue aún desconectando el Flex que desconectó el colega.
Lo que pasa con mi equipo es exactamente lo mismo, como empezó la falla y terminó sin imagen, entonces quise hacer esta prueba pero aún desconectando ese flexor sigue sin dar video.
¿C
reen que la cinta se la tenga que poner al flexor principal?
Lo que tienes que revisar es, si por lo menos tienes los voltajes principales para el correcto funcionamiento del panel LCD.
O sea, VDD, AVDD, VGH, VGL, VCOM, etc. Incluyendo la presencia de las señales LVDS.
¿Creen que la cinta se la tenga que poner al flexor principal?
Si son dos cintas flex, ninguna es principal, las dos son importantes, así qué, si no te explicas bien, nos harás estar adivinando.
Si te refieres al flex que va de la tarjeta principal a la tarjeta T-CON y de ahí salen dos flex al panel LCD, pues no, ni lo toques.
Ese flex solo lleva voltaje y datos que posteriormente serán procesados por la tarjeta T-CON para aumentar la resolución, aparte de generar las tensiones básicas de operación para el panel LCD.
Para saber exactamente lo que pasa con el funcionamiento de un panel LCD se requiere mucho estudio.
No es fácil diagnosticar a distancia un televisor con un display que desconocemos.
Si no tienes osciloscopio, multímetro, probador de panel LCD, etc, y sobre todo, conocimientos en electrónica, mejor lleva ese TV a un servicio técnico.
O una prueba aparte es comprobar que encienda el backlight, si no sabes cómo, puedes comprobarlo sin desarmar nada, colocando una linterna frente a la pantalla (pegada a ella), e ir moviendo hacia los lados, de modo de ver si aparece alguna imagen en la pantalla.
