Hola saludos de nuevo despues de tantos años, he vuelto a preguntar.
Tengo un Tv samsung con la tarjeta de alimentacion BN44-00552A que ya he reparado con anterioridad, las fallas fueron un corto en lo siguiente:
FUSIBLE PRINCIPAL DE 5A 250V
SFT13NM60N
DIODO MUR460
CAPACITOR 450 82uf
los cuales fueron reemplazados, todo perfecto por un largo tiempo.
Un dia conecto el TV a la fuente electrica (al no usala la mantengo desconectada) y escucho un corto y el tv no enciende ni el led standby . Desarmo la TV para verifar donde esta el daño, oberve que el D2011k casi explotado y el fusible segundario de 2a 250v quemado.
Instalo el nuevo D2011K (de 5 comprador 1 solo bueno ) y el fusible. Conecto para probar, enciende la luz standby, a dar la orden de encendido, un corto en el mosfet 13NM60N, lo rremplazo por otro nuevo, hago otra prueba y obervo que dando la orden de encendido no hace nada.
No eleva el voltaje con la orden de encendido, en el segundario tengo los 5v y los 3.3 volt.
En el pin 2 del D2011k tengo 13 V y en le 4 pin 1.1 V en los restantes 5 al 8 que son drenaje tengo 170v
En el SPC7011F pin 8, 13 v.
En el FSFR1700XSL no tengo ningun valor de voltaje, ni en el pin 7 que deberia tener voltaje. En el pin 1 170v
Los unicos voltajes que tengo en el primario son 170v, 13v y 1v.
Y en el segundario solo los de standby 5v y 3.3v
En espera de cualquier colaboracion me despido.
Hoy con la cabeza más fresca revisando y siguiendo la revisión de la tarjeta he conseguido una resistencia sms 680 (68j) ubicado en RP810 desvalorízala testeando mide 10k la desmontare y probaré afuera y reemplazaré.
SFT13NM60N
DIODO MUR460
CAPACITOR 450 82uf
