Tv sansumg modelo Cl21n11mjx sin video ni audio
Tengo un Sansumg chassis ks9a modelo cl21n11zx no tiene vídeo ni audio ,solo lineas de retorno blancas horizontales en pantalla,le revise el escreen y focus y esta bien en sus valores,por eso revise la tarjeta trc de pantalla y encontré en el ic tda 61070jf green in 0.4 volt ,blue in .0.4 volt, red 0.4 in volt ,Ik 6.5 volt voltaje +b video 188 volt ....out green 147, volt blue out 142 volt y red out 147 volt por no tener volt (pulso) del jungla revise del ic 9377 ps/n3 los pines 51,52,53 0v y 54 vdda 3.3 volt...ahora les pregunto por favor a los amigos del foro que debo seguir haciendo para orientar la reparación?.. que voltaje debo buscar?.. o que revisar adicional? adjunto foto de pantalla
    723.3 KB · Visitas: 4
Paso el service manual, al menos correspondiente al chassis, por si llega a ser necesario :)
  • TV Samsung CL-21M16M KS9A.pdf
    4.1 MB · Visitas: 8
Hola Luis. La tensión de video se encuentra aceptable para la alimentación del amplificador de vídeo. Trata de verificar esta tensión directamente en el pin 6 del TDA6107 porque en veces se abre una bobina en serie que lleva esta tensión a dicho pin del integrado. Lo que no me convence son las tensiones de referencia de RGB. Trata de establecer continuidad entre los cátodos del cañón RGB y GND si hay algún corto interno en la pantalla en algunos de esos cátodos. Lo otro te pregunto es que si el TV enciende y apaga normalmente por medio de la tecla Power. Comentar resultados.
Hola moonwalker . el tv enciende y apaga perfectamente por power,pero no tiene osd ,volumen ,ni canal ,tome voltajes de la eprom tiene scl y sda 4.8 ,vcc 5v pin 8, revise el tuner voltajes 5 volt ,33 v y scl y sda 4.9 volt , tome voltages directos de la salida del microjungla abajo en targeta y estan 0v en pin 51,52,53...manana tratare de ver lo del corto interno de patallla y te informo resultados
