TV se apaga a los 7 segundos de encenderla
Hola, buenas tardes espero me puedan ayudar con este problema antes de publicar este tema busque en el foro, en google etc y no encontré algo que me sirviera y ojala ustedes si me puedan ayudar.
Les comento la T.V. es de la marca SHARP de bulbo y por mas que se la hemos querido cambiar a mi madre por una moderna no la quiere soltar esta encariñada con ella y creo que ya dio las ultimas pero quiero hacerle la lucha para que mi mamá se de cuenta que es necesario ya renovarsela.
Al encender la TV esta no termina de cargar la imagen y a los 7 segundos se apaga por lo menos tengo que apagar y prenderla 20 veces para ya no se apague sola en el caso de que transcurran esos 7 tengo que desconectarla y empezar ENCENDER-APAGAR, ENCENDER-APAGAR... Cuando por fin se mantiene prendida la imagen tiembla y muestra rayas horizontales aparte a media hora de encendida se vuelve apagar y a iniciar otra vez
Ustedes creen que tenga alguna solución? Cual sera? o ya se la desechamos y vendemos por fierro viejo?
Tiene Reparación aunque debes tener conocimiento acerca de todo esto. Cuando manifiestas de que el tv cuando logra estar encendido muestra líneas horizontales es porque hay fallas en el circuito de Salida vertical, por lo que debes ubicar el integrado vertical y reemplazar los condensadores electrolíticos que filtran las tensiones de alimentación para él. Ahora sí la falla se corrige todo se debía por causa del mencionado circuito de no ser así entonces el TV activa una protección por heater pero antes de hacer esta última sugerencia debes cumplir con la primera dl circuito vertical. Debes colocar el modelo del Tv así de ubicará un plano correspondiente para dar sugerencias mucho más acertadas.
