Tv Sony kdl-50w685a sin imágen
Buenas tardes a todos,
En primer lugar, espero que todos y los suyos estén bien.
Os cuento,
Tengo un tv Sony kdl-50w685a que da luz, pero no se ve ninguna imagen, ya sea de tv o de cualquier menú del televisor.
Como comento, la luz funciona, porque se enciende, pero no reproduce absolutamente nada,
Quería saber si alguien sabe cómo puedo solucionar esto, he desmontado la tv, por si tenía algun cable suelto, pero parece que no y a simple vista todo se ve normal.
Agradeceros de antemano cualquier tipo de comentario o solución al respecto.
P.D. Adjunto imágenes con los datos de la TV, así como del driver led y la placa.
    117.3 KB · Visitas: 7
    100 KB · Visitas: 6
    100.4 KB · Visitas: 6
    96 KB · Visitas: 6
    76.6 KB · Visitas: 7
    90 KB · Visitas: 7
    55.5 KB · Visitas: 8
Aquí está el diagrama de esa TV , comenzá por medir la fuente !
Gracias por la ayuda.
Le echaré un vistazo, de todas formas, entiendo que la fuente funciona, ya que la tv emite luz, pero no imagen.
Comprobada!! me da 19,37v. Me he olvidado de comentar que la fuente de alimentación es externa. (adjunto imagen)
De todas formas, mirando el PDF, no aparece el modelo de 50 pulgadas y las estructuras de los modelos que aparecen, no coinciden con las de esta tv.
    348.1 KB · Visitas: 2
Hola de nuevo, conectando y desconectando varias veces el flex que va de la placa al lcd, ahora muestra imágen, pero con rayas.
P.D. Ahora miro de registrarme a ver qué veo.
    332.1 KB · Visitas: 3
    432 KB · Visitas: 3
Buenas, esas conexiones y desconexiones ¿han sido con el aparato encendido o apagado?
Limpia bien con alcohol isopropílico y cepillo suave tanto el flex como los conectores.
Buenas Pincha,
Han sido primero con el tv conectado a la corriente y depués sin conectar.
Sí, le he pasado alcohol isopropílico posterior a que mostrara las rayas. A ver si mejoraba.
No se deben manipular los conectores con corriente, se corre el riesgo de dañar las placas o aún peor la pantalla.
Espera la respuesta de los que saben un poco mas ;)
El estado del flex lo puedes comprobar midiendo continuidad y limpiándolo con un borrador para tinta se elimina el oxido.
Por lo que veo, al haber conectado un flex con el televisor encendido se dañó alguno de los chip COF del panel LCD.
Como te mencionaron, eso jamás se debe hacer porque puede no entrar correctamente y cruzarse las pistas.
Si se dañó un chip COF ya no hay nada que se pueda hacer, solo el reemplazo del display, y no resulta costeable.
muchas gracia por la respuesta,
Cuál sería el síntoma par saber si lo que está dañado es un chip COF?
Por lo general, líneas verticales y horizontales solo en algunas partes de la pantalla.
Si los voltajes de operación para el display son correctos, componentes en buen estado, señal LVDS sin problemas, y aparecen líneas, también es síntoma de chip COF dañado.
Las fallas por componentes defectuosos, voltajes incorrectos o la falta de ellos, generan comportamientos diferentes a líneas.
Aunque no siempre es así, para determinar correctamente un chip COF dañado se deben ir aislando sectores.
En otros casos se puede ver el daño físicamente sobre el chip o porque suelen quemarse las pistas del flex que lo contiene.
Un chip COF dañado también puede provocar que se active alguna protección y por consecuencia se pierden los voltajes del conversor DC-DC
Muy buena la explicación.
Se agradece.
Buenos días,
He comprobado la continuidad y ya la primera pista no tiene continuidad. Sabeis dónde puedo oinline comprar este tipo de cables.
Este es el cable, cualquier ayuda será bienvenida.
    355.4 KB · Visitas: 3
