Hola amig@s y compañer@s.
Le escribo porque llevo tiempo con este tv en mi tallersito , que lo he dejado un poco atras.. pero ya me he decidido volver con el ahora que tengo tiempo libre.
Esta TV es la sony KV32FX20, cuyo problema fue que estando en stnby dio un estallazo fuerte y se le apago el led. en este tv se le ha observado bastante bien y muy detalladamente para ver si la falla se ve a simple vista ( algo quemado, abierto , etc etc ) dado que fue un petardazo algo fuerte ( el sonido tipico de cuando se baja un diferencial o magnetotermico de golpe ).
He revisado la entrada y no se ve anomalias , tanto en resistencias como condensadores, he testeado la zona porque segun su data indica que el circuito que mantiene el stnby esta ahí. Veo que la tension llega hasta la alimentacion , saliendo de unos rectificadores, pero a llegar a una bobina o transformador pequeño que alimenta el stnby no llega, ese tranformador lo abre un ic TNY253P cuyo es un TinySwitch ( interruptor de apertura de tension con mosfet de alto voltaje ), realmente este ic no se comprobarlo si esta correcto, pero es el circuito que maneja el stamby, tampoco se ve ni partido ni nada del petardazo , cual me deja con dudas.
esta es la imagen de la zona del circuito de entrada de tension y mas el stanby, la imagen tiene explicaciones si no se ve bien deben de descargarla:
No se si estare en lo cierto pero una minima opinion no me vendra mal
un saludo a tod@s.
PD: les adjunto el data de esta tv, realmente esta muy dificil de encontrar y sugiero que lo guarden por su pc , por futuras averias , el archivo pesa casi 8 megas y esta subido a megauploader, facil de descargar por este links :
un saludo a tod@s.
