Tv Sony Trinitron kv-21xtr3 sin audio, problema configuración
asi es colegas, en la pantalla muestra asi cuando presiono la tecla del control remoto(a/b enlarge)
audio
MTS: sap <-- color rojo no permite bajar a la siguiente linea o volver atras
BOCINAS: NO <-- otdas las demas palabras en verde ( pero aqui en este punto deberia cambiar por SI,para que tenga audio
<MENU
Usar + - return Salir menu
nota:intente de todas formas como cambiar y no puedo, el remoto no dice en ninguna tecla ok, menu,tambien me pasaron como poner en modo service , y resetear ,pero no se cual es la tecla ok , asi que esoty sin sonido
si alguien posee el manual de usuario de este modelo, o el diagrama de la placa para ver si le saco el audio de algun lado con cables etc. el chasis es BA3 ,y tiene una series de numeros impresos
1-659-850-16
171159416 asi como lo describo uno abajo del otro, desde ya gracias cualquier aporte
Ingresa al menú de usuario y cambia "SAP" por "NO" o algo así
El Sub Audio Program puede ocasionar que los canales que no lo tengan no se escuchen aunque se tenga: BOCINAS SÍ
Ahí también debe estar la opción para volver a activar las bocinas.
Las teclas de cambio pueden ser "Volumen + y Volumen -"
Ahí dice que la tecla para salir es "Return" o sea, la tecla que tiene una flecha de retorno, como en los teclados de PC.
Esa también debe funcionar como tecla "OK" en todos los ajustes.
Bueno perece que el chasis es BA-3
Por enseñanza del Rey, aunque no encuentres el manual de servicio especifico de ese televisor, si hallas uno que corresponda al mismo Chasis, pues listo el pollo. Parece que encontrar el manual de instrucciones esta complicado, en general suele ser al revés.
  • sony_kv-14mtr2_kv-21mtr2_kv-21xtr3_sm.pdf
    7.6 MB · Visitas: 6
  • sony_kv-21pm1_chassis_ba-3.pdf
    5.6 MB · Visitas: 11
