UPS J&R 1250w Modelo 004, no enciende.
Hola Comunidad, tengo un problema con esta Ups, no logra encender, procedí a desarmarla y pude comprobar que el voltaje donde entra el voltaje de entrada de las baterías al colector de los transistores, en esa parte, la placa se abrió, cuenta con dos baterías de almacenamiento, una batería funciona correctamente, la otra presenta problemas para mantener carga, a parte en la placa se puede apreciar un componente que se calentó de más.
No se cómo puedo comprobar por qué pudo suceder eso, les agradezco que me puedan ayudar con este inconveniente.
Adjunto fotos de la placa.
    241.1 KB · Visitas: 12
    386.8 KB · Visitas: 12
