Scooter
Cascarrabias crónico
Tengo un PC viejo con el que estoy planteándome hacer un mediacenter o algo así.
El PC tiene en la placa base los pines de IrDA y le hice un adaptador que funciona correctamente con equipos IrDA.
Pero y ahí viene la duda es si alguien conoce un método de aprovechar ese canal para leer, y por lo tanto usar, un mando a distancia normal "de televisión".
Se que hay adaptadores USB para mando a distancia pero se trata de aprovechar lo que tengo.
También se que son protocolos diferentes y que en principio tienen poco que ver (solo la capa física), pero en su día estuve haciendo probaturas con con mi palm y un programa que solo leía el puerto IR sin mas y según que tecla del mando se pulse aparecen tramas "identificables" con esa tecla, osea que parece factible que se pueda hacer algo. Por ejemplo que con un modo de aprendizaje se asignen esas tramas a ciertas acciones.
He buscado fuera y dentro de este foro y no he encontrado nada.
Se agradece cualquier orientación.
Edición:
Si es que lo tengo comprobado, no hay como preguntar en un foro para encontrar las cosas tu solo:
http://www.sphinx-soft.com/IrRC/index.html
http://www.veg.nildram.co.uk/remote.htm
Lo contrario; usar el PC como mando:
http://www.wdpsoftware.com/index.html
Linux:
http://www.lirc.org/
Se sigue requiriendo ayuda para encontrar mas posibilidades...
Edición:
Linux:
