Cuando cambias el diametro del rin y la llanta ,el dato es erroneo y tambien la transmision hara
cambio erratico o golpes y se puede llegar romper,en este caso debes programar la computadora
para que no suceda lo anterior.
La computadora necesita para calcular el rendiminto los siguientes parametros
1 Distancia recorrida
2 nivel del tanque
3 cantidad de combustible inyectado ancho de pulso (dato interno del computer )
4 temperatura ambiente intake( sensor)
5 elevacion sobre el nivel del mar (Baro sensor)
6 temperatura del motor (coolan sensor)
Los inyectores 2.0 son iguales en la cantidad combustible por pulso pero se diferncian en la estrutura
y caractiristica electrica ejem 12 ohm 18 ohm 22 ohm 27 ohm etc
asi como los otros 1.8 ,2.5,3.0 ect
saludo
misaeltec
2 nivel del tanque
saludo
misaeltec
