A ver, puede haber un producto ya hecho.
¿Has buscado?
Si no busca un código de Arduino, por ejemplo, que decodifique la señal y obtenga los datos que quieres.
En plan cutre se me ocurren dos pulsadores accionados por la palanca del servo, si lo giras a la izquierda pulsa el de la izquierda y viceversa.
Hola, como puedo utilizar la alimentacion de un servo motor ( giro derecha e izquierda) y convertirlas en una señal para comandar dos rele. ya que esa alimentacion a un servo es un pulso.
No es así, la alimentación de un servo es alimentacion fija y constante;5V, 12V... Y de los A que sean necesarios.
El control de un servo es una señal de ancho de pulso variable. Suele ser de 5V y muy pocos mA
Si vas a comandar dos relés necesitarás dos señales de salida a partir de la señal del servo. Porque supongo que quieres giro iz, giro der y paro.
¿Para qué quieres ese invento?
Me da la sensación de que quieres reinventar la rueda.
¿No querrás hacer un servo más potente? En ese caso compra un servo más potente. Lo que pretendes no vale.
