... A ver, ese es un viejo circuito que aparece en los manuales de FAPESA. Si lo necesitaras armar hoy tendrías que usar BC 549 o si necesitas mínimo ruido ármalo con BC 547. Si tu problema es analizar el porque del "efecto Miller", esta nota de la Wikipedia (
Efecto Miller - Wikipedia, la enciclopedia libre) es bastante explicativa.
Al final la capacidad de Miller termina formando una constante de tiempo con el paralelo de la resistencia de entrada del transistor de salida y la resistencia de salida del transistor de entrada. Calcular ambas resistencias (que son dinámicas y dependen de la polarización de ambos transistores) es posible pero es mas agradable martillarse el dedo gordo del pie.
La mayoría de los que arman estos circuitos buscan el mayor ancho de banda posible sin entrar en la inestabilidad y sin empeorar la relación señal ruido. El procedimiento correcto es proveerse de una colección de capacitores en un rango (para este caso) de 10 pF hasta 68 pF que es el que va en el circuito. Los tipo "plate" se usaban en aquella época pero hoy usaría tranquilamente tipos MKT o similar. Te bastarían con unos 20 capacitores (10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62 y 68 pF).
Luego de juntar paciencia y armar el circuito le colocas una carga en la salida (una resistencia de 10K debería estar bien) y una carga a la entrada (47K si lo pones en Phono, 4k7 si lo pones en Mic.). Colgas un osciloscopio en la salida (sobre la resistencia de 10K) y vas probando capacitores cada vez mas pequeños hasta que comience a oscilar. También vas a notar que el ruido residual del circuito va aumentando. Típicamente vas a encontrar un punto donde no oscila solo (ni en micrófono ni en phono) y el ruido residual tampoco aumenta. Bueno, ese es el lugar óptimo para ese circuito con esos componentes que elegiste.
La gran macana de "tunear" un circuito de esta forma es que el gemelo que armes para el otro canal puede o no funcionar de la misma forma que la que tuneaste. La dispersión de los componentes puede traer sorpresas inesperadas.
Hoy en día la disponibilidad de amplificadores operacionales de muy bajo ruido (un TL072 tiene infinitamente menos ruido que este circuito y podes sacarle bruto rango dinámico) hace que estos circuitos sean poco menos que un recuerdo del pasado...
