valor de potenciometro
A pues estos no son tan grandes,Donde lo puedo conseguir?
He hecho algun circuito, que componentes necesito?
Y el dibujo del circuito?
hola buscando por google he visto que el integrado LM317 es un regulador de voltaje y que con una resistencia y un potenciometo se hace, podria hacerlo con este? de ser asi de que valor tienen que ser?
perdon pero estoy pez en esto.
depende... el lm317 solo soporta 1.5A tu resistencia cuanto consume?,
tambien se desperdicia mucha energia con ese regulador.
mira si puedes armar este:
el diodo d3 no es necesario, y en donde esta el mot1 va tu resistencia., el mosfet q1(buz11) no necesariamente tiene que ser ese puede ser un irfz44n que es mas comun.
R1- resistencia 1K 1/4 de Watt o mas watts
D1 y D2- Diodos 1N4148
P1- potenciometro lineal 50K
C1-Capacitor ceramico 100nanoFaradios a 12V o mas volts
C2-Capacitor ceramico 10nanoFaradios 12v o mas volts
R2-Resistencia 47 Ohms 1/4 Watt o mas watts
C3-Capacitor electrolitico 470microfaradios a 25V o mas
el integrado es el LM555
Q1-Mosfet irfz44n o buz11
una pcb pre-perforada
Si que sirve, eso hace pwm. Tu última pregunta era del LM317 que no lo hace, es un regulador lineal.
Cualquier regulador lineal "quema" la energía que sobra.
Pues podrias soldarlo todo con el metodo manhattan(buscalo en la red) o metodo araña, lo pintas con esmalte negro para aislarlo y lo metes dentro de tubo termocontraible, el mosfet puedes probar con uno mas pequeño.
Pues lo he montado con mi método que es sin ni si quiera placa, directamente un componente con otro y ni asi cabe,
No creo que encuentre nada, debería ser bastante fino.
Si os enteráis de algo será bien recibido.
