VCR LG LV991NM no carga cinta
Video a dejado de cargar la cinta, no funciona el mecanismo de carga de casetes. ¿Tenéis alguna idea?
- LED emisor o receptor de infrarrojos con soldaduras frías o dañado.
- Dessincronización de la mecánica.
- Correas "caducadas".
- Motor de carga defectuoso.
- Alimentación de motor de carga defectuosa.
- Mecanismo de carga, carro o ruedas dentadas en mal estado.
- Fuente de alimentación con filtrado defectuoso.
- Conmutador de modo defectuoso.
¿ Estado de correas ?
Sólo tiene una y correcta
Gracias por vuestro interes.
Descarto, leds correctos, correa, motor de carga (si le pongo voltaje cinta entra y sale perfectamente),Mecanismo de carga, carro o ruedas dentadas en mal estado y conmutador de modo defectuoso.
Me inclino por Desincronización de la mecánica, alimentación de motor de carga defectuoso o Conmutador de modo defectuoso.
No tengo manera de probarlo, no encuentro manual de servicio en la web.
    3.4 MB · Visitas: 25
    295.4 KB · Visitas: 7
    289.7 KB · Visitas: 7
No sé por qué aquí no se explican bien y en otros lugares sí... 🤔🤔
La forma en que se detecta que la cinta ha entrado en el carro, habitualmente, es por medio de un micropulsador, al pulsarlo se activa el motor de carga (o la mecánica avanza una posición si no hay motor) y una vez en posición de STOP, PLAY, PAUSA etc..se mantiene ahí sin expulsar porque el micro detecta, mediante la barrera de infrarrojos, que hay un obstáculo (cinta).
¿Se revisó el micropulsador, si lo tiene, del carro?
¿Le llega tensión o pulsos al motor por unos segundos?
Si se fuerza la cinta, además de forzar el carro, se fuerza a dessincronizar la mecánica completa.
Si en lugar de forzar se alimenta el motor de carga, para comprobar el buen funcionamiento del carro, deberá cortar la alimentación al llegar a la posición correcta, para no forzar el sistema.
En ocasiones falla el mecanismo de arrastre del motor de carga, el sinfín patina en el eje y da la impresión de que el motor no funciona o se queda pillado.
Hasta que no aclare el panorama, vamos a estar en una nebulosa.
He probado el mecanismo de carga manualmente y funciona perfectamente pulsando el micro interruptor, el sinfin del motor bien. Si le proporciono voltaje al motor todo el mecanismo ok.
Creo no llega voltaje al motor y tengo que probar el IC de carga del motor, que creo es el IC502(FAN8082). No se como probarlo
¿Has medido tensión en sus pines o conexiones?
¿Tienes polímetro?
"Manualmente" implica eso, con las manos, sin aplicar corriente.. ¿Cómo sabes que el micro pulsador funciona correctamente?.
El pulsador le envía corriente al microprocesador y este le envía la orden al circuito de control del motor.
¿El mecanismo..? ¿El carro, lo que carga la cinta?
Eso ya lo tienes comprobado. Lo que tienes que buscar es por qué no se mueve ese motor al pulsar la cinta el pulsador.
Entre contactos de ese pulsador, sin pulsar, ¿hay alguna tensión?.
! Ojo.! Antes de proporcionar corriente al motor se debe desvincular éste del circuito que lo alimenta, para no provocar daños en dicho circuito.
Sin la información técnica de ese aparato y en la distancia, es prácticamente imposible aportar u orientar en una estrategia a seguir para hallar la avería.
Nota:
Trata de escribir los textos correctamente, no se llega a comprender lo que quieres reflejar y eso hace que la mayoría se eche atrás a la hora de aportar ideas y o conocimiento.
Y , si dejas el mecanismo de carga, manualmente, como si la cinta estuviese dentro, claro que en vacío sin cinta, y lo enchufas a la corriente, energizas el vcr
El vcr, levanta el mecanismo de carga, para desalojar la cassette?
No no se mueve, de abajo
Estoy ahora probando la fuente de alimentación, considero que el mecanismo de carga funciona perfectamente. y si tengo polímetro.
He probado el rectificador y la resistencia de 2,7 ohmios y correcta. Estoy probando el MOSFET y pin 1(roja) con demás pines infinito, pin 1 (negra) con pin 2, 644; con demás pines infinito, creo que está bien. Todo probado fuera de placa.
no se si probar la capacidad de los condensadores, el de 470 mF
A ver, empecemos desde el principio...
El video ¿enciende?
¿Se enciende el display?
¿El motor capstan gira, aunque sea un poco?
¿Hay tensión a la salida de los diodos D105, D106, D109 y D110.?
Para iniciar una reparación hay que seguir unas pautas.
De abajo , se entiende, cinta dentro, no?
Con todos los conectores, así como el motor de carga conectados?
Y por qué, estas verificando la fuente?
No funciona el display?
Es un antojo tuyo?
O, es que no funciona el video-reproductor, y no sabes de electromecanica?
Si pones el diagrama electrónico, podre entender que componentes estás cambiando
El video ¿enciende?
Se enciende display rayitas hora, el capstan no gira y si tengo tensión en D105,106,109y 110
Disculpa la pregunta, pero cuantas vcr has reparado en la epoca que estas se reparaban de a 10 por dia, y era moneda común?
Hay una serie de argumentos tuyos que me dan mucha duda de como estas encarnado el problema, las vcr se caracterizaron por no ser simples y mucho menos faciles de reparar, y casi todo se hacia sin información.
Es un sistema bastante complejo en donde todo tiene que estar sincronizado y seguir ciertas pautas.
La rueda blanca es una falla tipica desarmala y limpiala,
sacale una foto antes para que cuando la armes en exactamente la misma posición.
w3p2xi75-png.330865
Ya tienes claro que magnitud de voltaje requiere el motor?
Puedes saberlo verificando el voltaje con que se alimenta el circuito que maneja el motor "fan8082.
Ya comprobaste cuantos miliamperios consume el motor cuando lo alimentas externamente?
Pues hay motores que recuerdo que el grafito de las escobillas se desprendía de tal forma, que empastaba las ranuras que separa las delgas del colector, de manera que el ic driver no era capaz de moverlo, más sin embargo externamente con la alimentación de una fuente suficientemente potente el motor giraba pero con un alto consumo.
Solución para no cambiar el motor, desarmar el motor y limpiar lo mejor posible todas las delgas del colector y las escobillas, retirando todas las partículas de grafito suelto.
Pues usando la hoja de datos "datasheet" como información técnica con sus respectivos diagramas.
Y usando el multimetro para verificar los cambios en los niveles de voltaje, acorde con la orden que se le da por el circuito de control al circuito integrado fan8082.
