Estimados buenas noches,
Les comento, tengo una laptop Lenovo Ideapad S340 15IWL cuyo ventilador (de 4 pines) dejó de funcionar correctamente hace unos días. Cada vez que se enciende la laptop, el cooler gira por unos 5segs aprox. y luego deja de girar, Windows siempre carga sin problemas. Pero al rato tanto el procesador como el chip de video empiezan a recalentarse tanto que la pantalla se pone negra con rayas blancas verticales y horizontales que tengo q apagar la pc teniendo presionado el boton de apagado.
Para descartar que sea problema del cooler, lo saqué de la laptop, lo limpié, engrasé cuidadosamente y lo conecté directamente a una fuente de 5v y el ventilador gira correctamente y a una velocidad constante (no se apaga). Lo volví a conectar a la laptop y con un multímetro digital he comprobado que hay continuidad entre el conector de la placa y el ventilador además que el conector de la placa si le da los 5v que necesita para encender/girar e incluso cuando éste se apaga sigue recibiendo los 5v desde la placa por lo que creo que el problema podría venir por los otros 2 pines restantes (el pin de sensor y el pin PWM). Podría ser que el PWM no esté enviando señal/pulso y es por eso, que a pesar de estar recibiendo voltaje, las RPM del cooler llegan a 0 (deja de girar)?
Las letras que se muestran en el pequeño circuito del cooler son: G-P-F-V. Para hacer que el cooler gire con la fuente externa, los 5v se los pasé a través de los pines G y V por lo que me imagino que el PWM sería el pin con la letra P. ¿Cómo podría comprobar cual es la verdadera causa de que el cooler siempre se pare después de haber girado por unos segundos?
PD. Para descartar que pueda ser problema de BIOS, lo he reseteado tanto desde el mismo BIOS (load default settings) como desconectando la pila CMOS
Espero me puedan brindar su apoyo/conocimiento/ideas para este caso que me ha suscitado. Gracias!
