Holas , hace casi 4 años, me ví obligado por el cliente,amigo de muchos años, a colocar ventilacilón forzada a unos cargadores internos para UPS para aumentar el tiempo de autonomía a 3horas. Los cargadores eran para 4 baterías de 50Ah en serie. El cargador era rápido con fuente de I(15A) y cortaba a 55VDC. Entregué el primer lote (25 unidades) y se reseteaban las UPS por sobretemperatura, mis cargadores alcanzaban un promedio de 55 grados centigrados y el UPS se reseteaba a 45 grados. Los 130 cargadores se estaban armando y no habia espacio para poner un ventilador de 220Vac, la tarjeta y el trafo no podía ser más anchos que 6.5cm (espacio de las baterías originales), les coloqué un cooler de 6 x 6 cm(12VDC/0.2A)uno al trafo y otro al disipador de transistor, bajó unos 5 a 6 grados ,tuve que ponerle 4!!! Al Trafo y 3!!! Al Disipador para estar por debajo de los 35 grados que ahora EXiGÍA el cliente, ( hubo una renegociación en el precio) ,los 4 del trafo los alimente en serie con la salida de la con un fuse de 0.5A y los del disipador les agregué un zener de 12V/5W + fuse de 0.5A, parecian torrecitas encima del trafo y del disipador, los ventiladores funcionan solo cuando se cargan las baterías, a los 55VDC, se apagan, los cargadores Llevan termistores en el trafo, en el diodo puente y en el transistor de potencia calibrados a los requerimientos del cliente. Tuve que adquirir 1000 coolers para lo 130 cargadores(120 para el cliente + 10 de repuesto), por suerte no he cambiado ninguno en estos años, los coolers los probè con 20V y subieron solo a 270mA y practicamente la temperatura no se incrementó.
