Hola dtorre
A 2 meces de distancia creo que ya solucionaste lo de tu control de temperatura, si no es así, te adjunto una imagen con los datos que diste en tu mensaje #10.
Dices:
Hice el oscilador RC que se encuentra entre las pata 40, 39 y 38 con una resistencia de 100k y un condensador de 100p.
Bien, aunque no mencionas donde se conecta la resistencia y donde el condensador.
Coloque un condensador de 100n entre las pata 33 y 34. Puentié 30, 32 y 35 y lo lleve a tierra.
Bien.
Coloque un condensador de 220n en 27, uno de 470 en 29 y una resistencia de 47k en 28, todos estos se unieron en su otro extremo.
Bien.
Coloque una variable de un 1k en la pata 36, con su centro a tierra y su otro extremo a una residencia de 24k que va al positivo de la fuente en la pata uno,
Con esa variable de 1K el rango de medición es de 200mV. Si así te sirve, perfecto.
En el circuito que se mira en la imagen adjunta, el rango es de 2V.
A este mismo punto coloque una resistencia de 1M que por su otro extremo va al colector de un transistor BC547.
Este colector segun el esquema que tengo dice que se conmuta con P1, P2, P3.
Esto no sé para que es, si pudieras adjuntar el esquema que dices tener podría tratar de descifrarlo.
La base del transistor va a una resistencia de 4.4M que se une con el Display y la pata 21, este punto dice que va a un punto PP4 que no se cual es.
La pata 26 va al negativo de la fuente y entre 32 y 31 coloque un condensador de 10n y una resistencia de 1M.
Bien.
El Display es de 20 pines por cada lado.
Creo que con esto no hay problema pues ya está conectado al IC tal como dices en tu mensaje #10
Para hacer todos los cambios que mencionas, quitaste(Removiste) los componentes originales del phmetro ??
Cómo piensas controlar la temperatura con este circuito ??
a sus ordenes
