Hola a todos.
De antemano agradecer la ayuda prestada de forma desinteresada por los usuarios.
Tengo un lavavajillas Neff que durante 14 años no ha dado un problema. Hace un par días empezó a aparecer a mitad de los programas el símbolo del grifo, pero tras retirar el lavavajillas de su hueco para verificar el filtro aquastop y tubos, funciona correctamente.
Esta mañana el suelo estaba lleno de agua, el programa entiendo se ha quedado a medias (platos/vasos no están limpios) y el display no enciende. Mejor dicho se ilumina durante 2 seg cuando pulso el botón on/off y en el momento de apagar y después se apaga el display. He abierto el lateral derecho y la parte inferior, que tenia bastante agua, la cual he secado totalmente.
El deposito de agua lateral, está lleno casi al 100%. Si pulso el botón de encendido y levanto el flotador de corcho, se pone en marcha la bomba, pero no hace nada. Lógicamente no aparece ningún código de error en el display. ¿Qué puede ocurrir?. ¿Qué comprobaciones puedo hacer?. Tengo conocimientos básicos de electrónica y tester y algunas herramientas para hacer comprobaciones.
Muchas gracias
Muchas gracias
