Hola,
he tenido un problema con la vitroceramica:
Mi vitro tiene 2 fuegos normales y 2 de induccion.
El problema es que al encender cualquiera de los nomales, lo que ocurria es que se encendian los dos y uno se ponia al maximo.
Bien..., este problema ya lo tengo localizado (creo ), pues con el tester comprobé un relé, el cual indica normalmente abierto, pero daba continuidad y por eso al encender nunca se paraba si no que se iba al maximo.
Ahora el problema es localizar el relé, que es de la marca "tyco SCHRACK RTH34024WG 24VDC 16a 250VAC". Lo he visto en una pagina de Aliespress y ya lo he pedido, puesto que no se que otros me podian servir por caracteristicas en patillas y valores.
Si alguien tiene idea..., pues aliexpress tarda mas de 1 mes en traerlo.
Bien dicho esto, para poder siguir utilizando el otro fuego, he desconectado el cable que viene del relé a dicho fuego y asi no se enciende.
Pero mi duda es la siguiente:
¿como detecta la placa el calor residual del fuego una vez apagado?..., lo digo por que dicho fuego si lo intento encender para probar, al apagarlo marca un "h, de que esta caliente", pero no es así, por que no enciende y está completamente frio, por lo que evidentemente no lo detecta ni de la resistencia ni del cristal.
No se si estaré equivocado, pero parace que funcione de forma que cuando está encendida un tiempo, al apagarlo le asigna otro tiempo para que desaparezca esa "h", vamos que de detectar que esta caliente nada.
Muchas gracias
y perdonad por el tocho.
Muchas gracias
