voltaje de los estados logicos
Wenas!
una preguntilla, por ejemplo el PIC 16F877A.
Su "1" són 5 V?
Su "0" són 0 v?
No sé que valor toma el uno lógico y el cero lógico, creo que el "1" són 5 V, y el "0" són entre 2 y 3,
es verdad¿¿¿?
gracias!
salu2!
dirigite al datasheet que está demasiado clarito. Te indica que tipo de entradas son los puertos. Sabiendo eso ya puedes preguntar.
Hay un apartado más abajo que trata los microcontroladores. Lee y busca antes de lanzar tú pregunta.
En electronica nada es tan absoluto...
Entradas:
Un 0 logico se toma cuando la tension es inferior a 0.8V
Un 1 lofico se suele tomar una tension superior a 2.5V
Salidas:
Un micro puede ser alimentado en toda una gama de tensiones comprendidas dende unos 3.3V hasta los tipicos 5V. Un micro nunga puede dar una salida superior a la tension de que se alimenta, si lo alimentas a 3.3V como maximo puede dar 3.3V.
Una salida a nivel bajo rondara los 0V
Una salida a nivel alto rondara la tension de alimentacion del micro.
Para ser mas precisos, siempre se pierden algunos centenares de milivoltios, por ejemplo un cero suelen ser 100mV o menos.
Pero que no te quite el sueño esto no te afectara en nada el buen funcionamiento.
Lo que tienes que ir con cuidado sitienes que activar cargas a 12V que necesitaras obligatioramente adaptadores o transistores para no forzar el micro que funciona 5V.
