Voltimetro a varios metros, ajustarlo
Tengo un voltimetro led a varios metros, y esto me genera una resistencia en los dos hilos de 7+7= 14 ohms. El anterior voltimetro que tenía, era de 3 cables para alimentacion independiente, pero el que he puesto ahora consume de la tensión a medir y eso genera un consumo alto (270 ohms), con lo cual la tensión a medida es de 0,6 voltios mas baja que la real. ¿hay alguna forma facil de ayudar a incrementar esos 0,6v?
    4.5 KB · Visitas: 63
Cables más gruesos , o separar la parte de medición de la de alimentación en el módulo y emplear el tercer cable.
Hola, pero será más fácil reajustar algún trimpot de fondo de escala, o sino lo tiene modificar la referencia de tensión que hacer semejante modificación!!!!
PD, antes debe chequearse con otro multímetro para descartar posible error de precisión.
conseguido!!! independizar el cable de lectura al de alimentación
aunque ha sido un trabajo muy delicado, con lupas y mucho pulso, luego comprobar con el polimetro que no haya fugas
para daros las gracias os regalo una foto
    46 KB · Visitas: 21
Bien ahí ! :aplauso: Ese es mi pollo ! :LOL:
(En lenguaje coloquial en Argentina es un elogio , referido a su gallo en las riñas de gallos)
Saludos !
