Vu zero 4k no enciende
Te las paso. Si necesitas más mediciones indicame donde tomarlas. Gracias
    471 KB · Visitas: 8
    316.5 KB · Visitas: 7
Fijate que hay una bobina marcada arriba como "2R2", mide voltaje en los 3 condensadores que siguen hacia abajo de esta (seguro estan en paralelo).
Si tienes 3.3V o 5V, ya se complica, porque parece ser una placa multicapa, casi imposible de seguir y reparar si estuviese quebrada.
Ok. El regulador no te está funcionando.
Primero mide la bobina, si NO esta abierta, sigue con lo de abajo, sino cambiala ..
Antes que nada, quita la bobina y mide entre masa y los capacitores de abajo (de un lado es masa, del otro la salida del regulador), no debería marcarte nada, o valores altos, si te marca corto entonces tienes un gravisimo problema, bastante dificil de resolver (a menos que tengas la dichosa suerte que esos capacitores estén en corto y el resto del circuito funcione correctamente).
Si pasa la prueba de continuidad, intenta inyectar 3.3V y limitalo a 0.5A para arrancar justo en esos capacitores.
Fijate si al menos hace algo.
Si intenta hacer algo, pero no enciende, sube el limite de los amperes, si asi no pasa nada, vuelve a los 0.5A e inyecta 5V....
Paso 1. Bobina en continuidad. Los otros pasos necesitare algina indicación porque no tengo claro donde poner las puntas. Por otra parte creo que mi fuente no tiene para regular amperes.
    304.2 KB · Visitas: 9
Vale, la bobina parece estar bien.
Mide los condensadores que están a la salida de la bobina. Los que están a la izquierda en la última foto.
Ahora sigue esta parte 👆... Por un lado puedes medir con la bobina colocada, pero en caso que mida bajo, puedes intentar quitarla, y volver a realizar la medida.
Marca y modelo, aunque veo que es junto a una estacion de soldado.
Puedes colocar una resistencia de 10 Ohms en serie con la alimentación iniciamente
Mirando por arriba, es fuente regulable de 5A máximo, asi que va bien, pero haz como te digo, coloca una resistencia de 10 Ohms por 1 o 2 Watts en serie con la alimentación.
¿Y donde se regula? no lo veo
¿Donde pongo exactamente las puntas para inyectar lo 3.3V?
Mala mía, me expresé mal...
Es como dice el pincha, corriente no regulable, solo el voltaje, por eso sugeri la resistencia...
Mira la foto...
Antes comprueba continuidad entre lo marcado como "Punta Roja (+)" y la bobina, y la "Punta Negra (-)" y masa del conector de entrada
    1 MB · Visitas: 4
Hola. He inyectado 3.3V con resistencia 10 ohm 2w y no veo que pase nada. ¿ lo hago en el lugar correcto? ¿tengo también que enchufar los 12V?
Este condensador tambien he inyectado 3.3V. ¿Puede ser que lo halla roto yo?
    371 KB · Visitas: 5
    224 KB · Visitas: 4
