Walmkman marca Philips no enciende ni con pilas ni cargador
Hola amigos, tengo un Walkman marca Philips que no funciona ni radio ni cassette, no enciende ni el led, de las pilas se salió el ácido en la zona del polo negativo y aparte el cargador no era el original, entregaba 4,5 Voltios teóricamente, pero yo al medirlo marcaba 7,5 Voltios y creo según la IA que esa marca tiene la polalirar polaridad al revés que otras._El walmkman es de 3V. ¿Que avería o averías puede tener? Gracias a todos, saludos.
    186.2 KB · Visitas: 12
    204.9 KB · Visitas: 14
    305.6 KB · Visitas: 14
    210.1 KB · Visitas: 14
    206 KB · Visitas: 12
    275.6 KB · Visitas: 11
no enciende ni el led, las pilas se salió el ácido en la zona del polo negativo y a parte el cargador no era el original, entregaba 4'5 voltios teóricamente pero yo al medirlo marcaba 7'5 voltios y creo según la ia que esa marca tiene la polalirar al revés que otras.El walmkman es de 3v.Que avería o averías puede tener
Hola, empieza a limpiar, da la vuelta a la placa que por el otro lado seguro hay más. Eso no se lo contaste a la IA esa..
Ja ja ja... Claro, bueno, según internet es que en los 80 y 90 los Walmkman tenían positivo dentro y negativo fuera, no solo Philips, pero si aparte de las pilas al darle corriente inversa no lleva protección tipo fusible o para sobre voltaje?
Con un poco de suerte el daño ocasionado por el ácido de las pilas, pistas y soldaduras corroidas, ha protegido el circuito de la posible inversión y el exceso de tensión.
Los alimentadores que se usaban entonces eran fuentes lineales, transformador mas puente rectificador y condensador de filtro. Y de corriente muy baja, por lo que al medirlos en vacío te da el doble o más de tensión, pero con carga se acercan más a la tensión de trabajo.
Dependiendo de las características del IC puede que soporte la subida de 1,5V sin problema, lo que no soportará es la inversión de polaridad.
Cepillo de dientes y alcohol isopropílico y limpieza concienzuda. Sobre todo comprobar bien a dónde van las pistas de los contactos del portapilas y el estado de estas.
Revisando las imágenes se aprecia que el positivo del portapilas va al conector de alimentación, el cual seguramente se conmuta al introducir o extraer el conector del alimentador. Aunque hasta ahí no parece haber llegado el sulfato, revisar si hacen contacto dos de los pines del conector.
Ojo al recuadro en rojo..
Pareciera que la soldadura está abierta.
Hola he intentado desmontarlo para ver el circuito por la otra parte, pero no puedo,hay que quitar los rodillos del casete o porque no sale? He comprobado el conmutador y si funciona.El ci grande creo que no está cruzado he medido entre vcc y gnd no hay contacto, pines 10 y 14, y el otro ci tampoco además en el primero al enchufar el cargador que es de otro aparato yo no sabía que era de polaridad invertida el CI no marcaba voltaje.No recuerdo si era este walmkman creo se soltó un cable hace mucho tiempo.Gracias.
A veces había algún tornillo oculto por la tapa de la cinta.
Mucho cuidado al desmontarlo, los cables que van al conmutador de la tapa, DBB, suelen estar muy justos y al tirar se cortan o se rompe la plaqquita.
En la placa se ven varios puntos negros que parecen plástico derretido, ¿serán fijaciones de la placa a la mecánica?
Buscaría el datasheet del integrado de audio y le aplicaría 3v directamente a sus pines de alimentación.
Si funciona esa parte, seguiría con la reparación, si no, con ese óxido y en ese estado, mejor buscar otro proyecto.
Gracias a todos los que más me cuesta es desmontar las cosas voy a ver si lo consigo,también probaré a dar voltaje al integrado de sonido a ver si funciona algo,porque si no tengo cargador original sería hacer ello con pilas directo a pines,porque como he comentado también tengo otro estropeado y hace años no se de cual o no recuerdo se me soltó totalmente un cable no lo se cierto,claro si el ácido ha cortado pistas y otro componente y encima el cargador indebido,creo que probé en los pines y no hay voltaje.gracias
