Yamaha Dtx Drum Trigger Module Version 2.0
Es un modulo de percusión, el cual tiene un problema; lo conecto, lo enciendo... Y trabaja bien... Al cabo de unos minutos en reproducción y manejo de edición cambiando patrones canciones y grabando… tiene un problema que no ocurre siempre, y en diferentes circunstancias no ocurre.
Pero con la rueda sin fin al cambiar o buscar rápido, se cuelga o queda paralizado, y tengo que reiniciarlo para que vuelva a trabajar correctamente. Y después vuelve a pasar lo mismo.
El manual de servicio no hay y el diagrama del circuito tampoco.
El problema que tuvo de un comienzo fue que… según el dueño perdieron la fuente e hicieron hacer otra similar.
Espero un consejo o una ayuda para resolver este problema…
Gracias!!! ...
La fuente entrega la tensión que corresponde ?
Entrega la corriente adecuada ?
DM y te la pasaras preguntando esto y lo otro, Walter antes de postear algo piensa que los que aca estamos NO PODEMOS VER tu equipo, asi que lo menos que puedes colocar son unas fotografias para darnos una indicacion o al menos conocer el equipo, detallarlo, mirar que partes lo componen es asi mas facil, has la analogia con un enfermo y un doctor, chauuuuuuuuuu
Gracias!!! ...
Buenas tardes colegas,Y no sera que la rueda esta sucia ,es decir el encoder,y por algun motivo al girarla ,se cargan datos mal o corruptos ,y eso produce el bloqueo:unsure:
