Zumbido en excitador fm
El zumbido proviene del exitador el mismo fue probado solo con una carga fantasma pequeña y zumbaba también fue probado con ambas potencias y también zumbaba las dos potencias fueron revisadas y probadas con otro exitador y funcionan perfectos
Entiendo griego pero porque en la casa del técnico no zumba esto es todo un misterio porque estoy usando un elevador de tension
Hola...El problema lo tienes con los reguladores/fuente de alimentación que alimenta la placa del PLL, codificador estéreo, etc.(no se sabe la marca y el modelo de equipo así que se desconoce como esta diseñado) donde hay "modulación". Al entrar en servicio el consumo de la PA de salida algo pasa con dichos reguladores(falta tensión de entrada y auto-oscilan, la capacidad esta "pobre", etc, etc, etc). Que algo funcione en otro lugar solo indica parámetros que cambiaron, tensión de alimentación, interferencias, etc. Es fácil de rastrear, con el uso de un simple amplificador de audio se conecta la entrada sobre la tensión de alimentación de dichas etapas(modulador, PLL) y debiera esta exentas de zumbido, si no es así hay que determinar por que aparece cuando la PA entra en servicio. Otra forma es alimentar con una fuente independiente de la tensión correspondiente dichas etapas...Ej: si trabaja con 9Vdc alimentar la etapa con esa tensión pero externa y bien filtrada.
El único que solucionara el problema eres tú, pero si pides orientación, debes atender lo que te indican ya que hay gente con muchas horas de RF y sobre todos debes ayudar a que te ayuden ofreciendo toda la informacion posible... solo sabemos lo que tú nos cuentas por aquí.
Ric.
Probablemente cerca de tu casa hay algo que emite y se cuela en tu equipo, habria que analizarlo con un medidor de campo, osciloscopio...
Has porbado porner en la linea de entrada de alimentacion un filtro tipo EMI?
No olvidar que el filtro EMI solo trabaja con ruido en modo común si el ruido no esta presente en ambas ramas hay que hilar más fino y si o si hace falta hacer mediciones con instrumental
Hola conseguí el filtro emi dicho sea de paso no fue facil conseguirlo y sigue el zumbido sin cambios
Amigo, revisa el transforamdor de alimentacion, verifica los voltajes, antes y despues de la etapa de regulacion de voltaje, alguno de ellos no esta normal, por ello es que tienes ese problema, o como te dijeron en otra respuesta, prueba con una fuente externa, y descartas, los problemas, saludos.
Bueno gente ya se soluciono el asunto el tema era que el trafo a pesar de ser grande y segun sus características podia alimentar las dos etapas del exitador no lo hacia asi que se opto por mantener ese trafo solo para el sintetizador y otro para la etapa de potencia y quedo funcionando perfecto, muchas gracias a todos
! Buena notizia ! , una segunda opción y mas economica serias alimentar solamente lo estagio sintetizador a parte de lo excitador con una segunda fuente bien filtrada y estabilizada (eso por lo facto dese estagio consumir muuuucho menos energia que lo paso final de 30Wattios).
!Fuerte abrazo a todos y saludos cordeales desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
