¿Cómo construir un adaptador de puerto SATA a USB?
Hola a todos , me surge esa duda
Quisiera saber si existe algún manual o diagrama del circuito para construir un adaptador de puerto sata a usb...
Para los expertos en electrónica tal vez sepan sobre el tema
Saludos :)
Saludos :)
Hola...Para adaptar una cosa a otra hay que conocer perfectamente las dos y su funcionamiento para ver/hacer todo lo necesario si es posible un adaptador.
Deberías buscar todo lo referente al protocolo/conexion del SATA y lo mismo al BUS USB y después ver que soluciones posibles encuentras.
Ric.
se me ocurre que es mas rapido, economico y facil comprar uno de estos, por aqui en mexico equivaldria a unos 6 dolares(y)
Buscar en Mercadolibre: MLM-555022973-adaptador-convertidor-de-ide-sata-a-usb-incluye-accesorios-_JM
Les comento (o en todo caso, antes en otro hilo lo habia dicho:)), ya que por experiencia lo sé. Ese cable es sumamente útil tanto para discos rigidos (puedes rescatar antiguos discos y usarlos discos externos en caso de hacer backup para un formateo), o para pasar data del disco de una máquina a otra sin tener que sacar la tapa del gabinete, e incluso una grabadora portatil con las grabadoras para torres. Pero la fuente que trae el pack es una verdadera porquería:(
cable-adaptador-convertidor-discos-ide-sata-a-usb-pereira-D_NQ_NP_1406-MCO4117344492_042013-F.jpg
Lo mejor si es que tienen alguna que funcione, es darle energía al disco o grabadora con una fuente puenteada de pc
Otra que se por experiencia en el empleo de discos para hacer backups, a veces si se emplea un alargador de cable usb, hace que el disco sea reconocido y no reconocido de a ratos (como que parece que se desconecta:) ), y experimentando, pues conectado el cable directamente a la entrada usb eso no me pasa:)
Disculpen si me fui un tanto por las ramas:oops:
Si se quiere hacer con un micro, yo creo que debe de ser algo complejo primero entender como funciona el bus SATA, y luego agarrar un micro, cargar un bufer bit por bit / byte por byte y enviarlo... o sea, esto seria tan solo 1/4 del laburo :LOL: faltaria hacer despues el laburo pesado por que con solo usar los controladores HID que viene por defecto en los compiladores no seria todo :unsure:
me preocupa esa eeprom :unsure: ahi supuestamente estarian alguno valores de seteo de fabrica... me preguntos cuales estaran ahi
:facepalm: perdi el link del conversor rs232-sata :cry: para el caso, estariamos en el mismo problema, lleva dos eeprom que sin esosdatos, dudo que funque... no sera mas facil a tan solo un par de click, tenerlo en casa comprado? :unsure:
Hacer eso"de verdad" necesitaría meses de trabajo en plural, una placa tamaño folio, costaría diez veces más en material, un millón de veces más en horas de trabajo y funcionaria entres cien y mil veces peor que uno comprado.
Es la definición de trabajo absurdo.
http://www.next.gr/uploads/22/Image_usb-rs232-converter.png
Interesante , diagrama , gracias y gracias a todos :)
También encontré esto :
http://static.qobuz.com/info/IMG/pdf/GL830.pdf
http://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/pdf/207044/GENESYS/GL830.html
