no...apoyo el comentario en vez la plata es mejor conductor que el cobre y el oro veanlo en la tabla siguiente http://electroprincipios.blogspot.com/2008_08_01_archive.htmlyo solo digo que el oro es mejor conductor que el cobre...
El oro digo yo es un buen conductor pare tener una buena contá corriente un buen amplificador por un tiempo razonable tendrá un funcionamiento correcto el oído humano varia con los años las enfermedad , las depresión y un largo etc.. No busques la felicidad.....sólo se feliz
En negritas:...absolutely not and by replacing even one standard fuse with a Phonosophie fuse will put a smile on your face.
Its like removing a curtain from in front of your loudspeakers as everything just becomes more open,detailed and spacious whilst sounding very natural (vocals just sound real) with no aggression.
What was a congested sound on a complex piece of music is now easy to follow.
Ideal for both music and AV systems.
Consider this an ESSENTIAL upgrade!
De repente me acorde de algo:
el audio es un arte, un arte es subjetivo, lo subjetivo no se puede explicar y lo que no se puede esxplicar nos obstinamos en explicarlo, el aprecio a la poesia depende de la cultura y las experiansias de quien lo lee y sobretodo de su gusto, me parece que es lo mismo para el audio.
pd: quiero un valvular
Igual no me parece necesario un cable de 1000 dolares... eso es manipular a la gente y tirar la plata.La 'locura' de los cables esta siempre referida a los de salida. Pero eso no significa que no roben tambien con los de entrada.
Esta empresa por ejemplo, tiene cables de entrada a 2100U$S el par de 1.5m
http://www.pearcable.com/sub_products_anjou.htm
Tambien cables de salida a 7250U$S el par de 12' .
http://www.pearcable.com/sub_products_anjou_sc.htm
Pero tenemos esta otra empresa:
http://transparentcable.com/index2.html
Que ofrece una completa linea de cables y accesorios para exigentes (lease imbeciles)
Tiene una lista de precios del 2007 en pdf bastante extensa donde en cables de interconexion encontramos al modelo "OPUS MM RCA SOMM25" a 17500U$S y al "OPUS MM BAL BOMM25" a 27800U$S.
En cables de salida nos ofrece el "OPUS MM SC OMM25" a 43000U$S el par de 25' .
Para aquellos que el cable de video les quedo corto, ofrece el "REFERENCE XL RGB Video XLRGB20" de 20' a 13600U$S.
En fin... la culpa no es del chancho. Si esta gente ofrece eso es porque hay un enooorme mercado de imbeciles cuya mayor satisfaccion es mostrar cuanto gastaron y asi sentirse 'diferentes' (ninguno de los que compra cables para hi-end dejara de decirte en algun momento y con 'naturalidad' cuanto pago).
Muy bueno Cacho, agrego:
El componente Hi End debe llevar un nombre raro, llamativo, de origen foraneo, si es en Ingles o que parezca Aleman, Sueco o Dinamarques, mejor.
Y los comentarios del vendedor tendrá palabras rebuscadas como "brillo", "transparencia", "autoridad", y otra sarta de pelo*udeces variadas, al describir el sonido.
Resultado sonoro/parametros:
Los mismos, aunque en varios casos, mejor Hi Fi.
Sds.
