Agradezco tu respuesta reapondo tus amables preguntas :Hola @luca14.
¿Has buscado el esquemático por modelo de esa fuente? Parece una fuente switching de un cargador de computadora o algo así.
Se puede variar la tensión dentro de ciertos márgenes. Expresa tus intenciones acerca de este punto. ¿Deseas hacer una fuente variable para diversos usos?
Primero habria que ubicar el integrado que hace las funciones de PWM. Creo verlo identificado como IC1 pero no llego a leer el nombre del integrado, en la parte inferior de la plaqueta. ¿Puedes tomar una foto más nítida de esa zona?
Si correcto, el objetivo es realizar una fuente variable
Si, en unsa horas cuelgo en este mismo hilo mas fotos del IC1 que me solictas para clarificar tu duda
Hola Setgiot, te agradezco la respuesta, vi varios videos de youtube en donde realizando un ajuste a la resistencia divisoria de referencia logran realizar dentro de un voltaje variable, teniendo en cuenta las limitaciones de los otros componentes por ejemlpo los condensadores. te comaprto uno por ejemplo que revisé pero existe una diversidad en la red.Es una fuente de tensión fija, no se hace variable sacando una resistencia y poniendo una variable, estas fuentes están controladas por una realimentación de la salida a la entrada de esa manera está controlada y estabilizada la tensión según la demanda de corriente.
Podes buscar información en base al chip que utiliza, y ver si es posible hacer una variación, dentro de limites acotados, pero si tus conocimientos de electronica son pocos, te recomiendo que uses una fuente variable posterior a esa fuente, como ser un LM317 o un chip de fuente step-down variable.
Hola, si correcto !!Muchas gracias por la respuesta, justo esa es la duda, por ello queria ver la posibilidad de ver si alguien tiene el diagrama para identificarlas, subo otra foto de más cerca quizas me puedas ayudar a identificarlas yo presumíá que era la R134 de 3922 ohmios quizás me puedas dar más lucesSi usa el TL431, se debe ubicar el divisor resistivo, y allí sustituir una de las resistencia por el potenciómetro. El valor del potenciómetro dependerá del rango de voltaje que se requiera ajustar. Buscar información al respecto.
Por la imagen que se ve, las resistencias que forman el divisor, pudieran ser la R132 y la R133. Aunque no se ve muy bien.
Muchas gracias por la respuesta es correcto lo que mencionas, podria realizar el cambio a la salida pero tenia la intecnion de realizr el cambio en el mismo circuito, mas abjajo respondo por donde va la sugerencia.Modulo Regulador Lineal Lm317 Fuente Regulada Ajustable - $ 3.750
Encontrá más productos en Mercado Librearticulo.mercadolibre.com.ar
Fuente Step Down Lm2596 1.25-37v 3a Voltimetro Nubbeo - $ 7.778
Fuente Step Down Lm2596 Dc Dc 1.25v 35v 3a Arduino Nubbeo - $ 4.139,89
