Hola a todos,
Pongo a disposición de todo el foro mi último montaje, se trata de un amplificador lineal para FM basado en el transistor 2N5591, capaz de ofrecer 30W con 8W de entrada y unos 18W con tan solo 4W de entrada. Anticipo que vais a necesitar una buena fuente de alimentación que entregue unos 5A si queréis que el amplificador funcione correctamente.
Por supuesto, se puede sustituir el 2N5591 por otro de características similares, con unas simples modificaciones.
El circuito tiene filtro pasabajos y ha sido montado cortando las pistas de cobre de una placa de fibra de vidrio con un cutter, y usando el método Manhattan para el filtro pasa bajos, por lo que el pcb que os he dibujado es meramente orientativo y desaconsejo hacer este circuito con cualquier método de atacado químico.
Aquí tenemos el esquema eléctrico:
![Lineal.png Lineal.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32195-58e29d366c8f2360f88341e253fe2bd1.jpg)
Aquí van unas fotos del circuito montado:
![Vista general 1.JPG Vista general 1.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32199-81723428868a397e2a33a35fa746c0a2.jpg)
![Vista general 2.JPG Vista general 2.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32200-7ff31e514841d705911aebb9095fad9c.jpg)
![Vista general 3.JPG Vista general 3.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32201-7afc8c2f00bc43ecf95856f519ee5103.jpg)
![Vista general 4.JPG Vista general 4.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32202-bd095d62e7621559a36db3088dda6471.jpg)
![Vista general 5.JPG Vista general 5.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32203-e49d738f3d2723456b3b06b6db78acf1.jpg)
![Vista general 6.JPG Vista general 6.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32204-450349d66379bf7673863f1741c9f79b.jpg)
Construcción:
Tomaremos una placa virgen de fibra de vidrio de 10x14 cms aproximadamente, mejor si es de doble cara, aunque no es imprescindible.
Imprimimos el archivo PDF adjunto, y con ayuda de un lápiz lo copiaremos sobre la cara de cobre. Las pistas marcadas como F1, F2 y F3 corresponden al filtro de salida, y es mejor montarlas con el método Manhattan (ver Armado de circuitos de RF - El método "Manhattan").
Luego cuando hayamos dibujado las pistas, antes de usar el cutter, presentaremos los componentes en lo alto del dibujo, incluyendo bobinas, transistor, etc para ver si todo ha salido como esperábamos. Si todo queda en orden, y no queda demasiado grande ni demasiado pequeño el circuito, tallaremos las pistas, con paciencia, usando el cutter y con cuidado de no cortarnos.
Una vez separadas a cuchilla las pistas de cobre, comprobaremos con el tester que no estén en corto. Estañaremos imperativamente cada pista, y si estañamos toda la placa mejor, aunque basta con estañar las pistas de señal, las de voltaje y la de masa en aquellos puntos en donde vayamos a soldar.
Tened a mano un buen disipador, que el 2n5591 se pone a parir a partir de los 20W.
La potencia mínima para excitar este amplificador es de 3,5 - 4W. No intentéis excitarlo con 1W o el transistor no se enterará de nada, sería como si una hormiga le hiciera el amor a un elefante, no quiero entrar en detalles.
Si necesitáis un amplificador que se excite con potencias inferiores, podéis usar un 2N6081, que como dije al principio, este circuito es fácilmente adaptable a otros transistores.
Unos detalles más:
A la entrada y a la salida se deben soldar sendos cables coaxiales de 50 ohm. Un coaxial siempre debe ser coaxial, incluso en el momento de su soldadura. Como ejemplo, observad el detalle de como va soldado el coaxial a la entrada del ampli:
![Coaxial entrada.JPG Coaxial entrada.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32205-8fe916e07dbf281df1ddc23c604eca63.jpg)
- El cable que suministre el voltaje, también ha de ser de calidad, con una sección suficiente para tolerar los 4 ó 4,5A contínuos que podría consumir el amplificador.
Detalle del filtro pasa-bajos:
Al circuito le he añadido este filtro ya presentado en el foro: Filtro pasa bajos para FM 87-108.
Mirad en esta foto como está montado:
![Detalle filtro pasa-bajos.JPG Detalle filtro pasa-bajos.JPG](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/32/32206-551dccf2e100a2da88b7e18bdb97e2d0.jpg)
Y nada más, el circuito es fácil de montar. Cualquier duda que tengáis... a preguntar.
Y os agradecería que me informáseis de cualquier errata, porque tengo aquí a mis sobrinos dándome la vara... y puedo haber escrito cualquier cosa.
¡Un saludo!
PD: El diseño es 100% mío y lo cedo a todos los foreros de buena fe que pululan por forosdeelectronica.com
No me puedo hacer responsable del mal que causéis con el uso indebido de este proyecto, pero si alguien se decide a montarlo, que comparta sus experiencias.
Construcción:
Unos detalles más:
¡Un saludo!
