Avería amplificador Yamaha AX592
Hola amigos, paso a exponer una avería en mi amplificador, que consiste en que sencillamente no enciende.
Este amplificador consta de una fuente de alimentación permanente, que activa un relé, el cual enciende el equipo al pulsar el botón power. Decir que el botón power no suministra alimentación de red, sino que activa el relé antes mencionado, y no directamente, aún no he estudiado el circuito de activación pero supongo que ahí entra la apagado a través de mando a distancia. Por lo que no hay conexión directa entre el interruptor y el relé.
Este relé en sus contactos activa la tensión de red AC para encender el transformador principal del sistema.
He buscado el manual del amplificador y para empezar he iniciado comprobando que no hay fusible cortado y que el interruptor de encendido hace contacto. Todo OK.
El segundo paso ha sido comprobar tensiones y ahí me he topado un una contradicción.
Como pueden ver en el esquema que adjunto, el pequeño transformador 'standby' debe suministrar una tensión de 17,5 VAC. Sin embargo me arroja un valor de 14,9 VAC. (Inferior a lo indicado en el manual) a pesar de que el voltaje de funcionamiento de éste modelo es de 230VAC.
Lo extraño es que después del rectificador de media onda, que según el esquema debería ser 13.8 VDC, lógicamente inferior al voltaje AC puesto que rectifica sólo media onda. Yo obtengo un voltaje superior al del transformador. Concretamente 21.15VDC. Este dato me desconcierta enormemente. Decir que los voltajes son los mismos midiendo tanto con la placa conectada al equipo como desconectada, fuera del amplificador.
He comprobado el diodo rectificador, el pequeño condensador que lleva en paralelo 1nF y el condensador de filtro 330 uF y arrojan medidas dentro de lo normal.
El relé está correcto también, ya que a pesar de ser de 12V no ha recibido los 21V de la fuente puesto que entre ambos terminales del relé (+12s y POW) según esquema hay 0V. En +12s hay 21.15V respecto a G y en POW también hay 21.15V respecto a G. Para activar el relé el terminal POW debería pasar a nivel bajo, e imagino que no pasa a nivel bajo porque habrá algún circuito que detecta el sobrevoltaje evitando activar el relé.
Comentar que el diagrama de bloques que adjunto, común para distintos modelos, en el caso de mi amplificador (modelo G) no dispone de la fuente regulada que se ve en el diagrama.
El circuito es de lo más simple. Un transformador, un diodo, y dos condensadores.
Mi consulta es si a alguien le ha ocurrido un caso similar y cuál es la razón de estos voltajes sin lógica aparente.
Saludos y gracias anticipadas por sus aportes... Son 30 años disfrutrando de este magnífico amplificador sin ningún problema y con una calidad de sonido excepcional.
D BLOQUE FUENTE.jpgMEDICIONES FUENTE.jpgPCB.jpgVOLTAJE SALIDA.jpgDIODO.jpgCOND 102pF.jpg
  • yamaha-ax592-integrated-amplifier-service-manual 01.pdf
    6.4 MB · Visitas: 18
Mala idea..... tiene un jumper j201 hecha por tierra cualquier posibilidad de regular.... "algo"
Con respecto al regulador que alimentaria al relé, según esquema en bloques "R model only", por lo que en los demás modelos supuestamente estará anulado con "J201".
Lo curioso es que no sé ahorran los componentes aún estando anulado el circuito.
Yo me iría al circuito de control para ver por qué no deriva a masa al relé.
Chequea el diodo Zener "D124"
Gracias phavlo. En mi modelo no existe dicho diodo. No existe regulador alguno.
Desde el condensador de filtro. Se puentea la salida +12s hacia las profundidades de los circuitos de control.
Como ves en la imagen, no hay regulador ni sus componentes. Olvidé poner la foto de esta cara originando confusión. Disculpas.
He simulado la fuente, y sin carga, los voltajes que obtengo serían normales.
Así que como dice pincha válvulas debo meterme en la placa de control....
Implica desmontar todo el amplificador... 🤦‍♂️
Esta placa recoge los conectores traseros y los selectores delanteros.
Aunque con buen pulso, podría tomar medidas en el microprocesador.
    270.5 KB · Visitas: 13
    341.5 KB · Visitas: 13
    284.4 KB · Visitas: 13
    251.8 KB · Visitas: 13
    231.2 KB · Visitas: 12
He medido la alimentación del microprocesador. En lugar de medir directamente a la patilla 40, he medido sobre en condensador C411, aprovechando un hueco en el chasis, y no tengo los 4,3 VCC.
Así que voy a tratar de medir el zenner D310 y Q318.
    175.1 KB · Visitas: 4
    143.4 KB · Visitas: 4
Bueno chicos. Creo que he encontrado la falla...
En el zenner no tenía los 5,6V requeridos.
Pero al medir sobre el colector de Q318 tampoco tengo el voltaje +12s que deberían ser los 21,15V que medi en la fuente de media onda.
Tampoco tenía estos 21,15 v en el conector de la pcb.
La alimentación +12s atraviesa la PCB principal.
Midiendo continuidad entre la entrada y la salida, no hay continuidad. Así que seguramente haya una pista cortada.
Les mantendré informados, si consigo repararlo antes que finalice el domingo, si no, tendré que continuar la próxima semana.
Mil gracias a todos los colaboradores.
    123.8 KB · Visitas: 7
    216.2 KB · Visitas: 7
    247.1 KB · Visitas: 7
Que raro que se corte una pista en ese tipo de amplificador, pero puede ser posible, o no coincide el diagrama con la realidad por diferencias en los diseños.
En mi caso, un amplificador yamaha 7.2, cuando pasa algo y se tiene que proteger, deja de encender, queda muerto total, hay que presionar una combinación de botones para entrar al modo de protección, y recien ahi vuelve a encender, no creo que sea tu caso, pero por las dudas revisa eso en el manual de servicio.
Gracias Sergiot. Debemos considerar que tiene 30 años...Cambios de temperatura y el envejecimiento hacen que las PCB tengan deformaciones. También la corrosión puede acabar con las pistas finas.
En este caso la pista es finísima.
Ya lo he reparado.
Al quitar la tapa trasera vi que los conectores de entrada y salida eran visibles.
No me he arriesgado a desmontar la PCB que sólo sirve de paso para el voltaje. Así que he considerado hacer un puente con cable entre los conectores.
Como curiosidad y analizando el esquema del equipo, después de 30 años, he podido corroborar que la fuente de alimentación lleva 30 años conectada a la red. Ya que el interruptor de encendido no conecta la alimentación sino que une la salida del circuito de control con el relé que suministra los 230 VAC al transformador principal. Y posiblemente los circuitos de control llevan conectados 30 años y ningún componente ha fallado aún.
No cabe la menor duda de los excelentes componentes que usaba Yamaha en aquella época.
Todos los condensadores son Nichicon y Elena. .. Y aún parecen nuevos. Sin signos de hinchamiento ni pérdidas de electrolito.
Los potenciómetros no hacen el más mínimo ruido.
Tan sólo los conmutadores CD Direct y Puré Direct hacen un pequeño plop al pulsarlos. Aunque yo no los uso, ya que tengo abierto el puente entre pre amplificador y etapa de potencia, puesto que lo tengo en bi amplificación.
Adjunto fotos de la reparación por si a alguien le sirve en el futuro.
Y gracias a todos por su participación.
    230.3 KB · Visitas: 12
    277.7 KB · Visitas: 12
    121.6 KB · Visitas: 11
    141.2 KB · Visitas: 11
Es así como decís, esas fuentes están todo el tiempo funcionando, y el tiempo no les hace mella. Con el único que tuve problemas fue con uno que orinó el gato, una bronca mal, y lo tengo ahí para seguir peleando, no lo voy a dejar así.
No quiero imaginar cómo ha terminado el dichoso gato 🤦‍♂️
Adjunto datos adicionales para aquellos a quienes pueda servir.
El voltaje +12s con el interruptor apagado son 17,93 VDC y el voltaje POW también 17,93 VDC. La diferencia son 0 VDC y el relé de 12v no se activa.
Una vez pulsado el interruptor de encendido, el voltaje +12s se fija 13,68 VDC y el voltaje POW se baja a 1,89 VDC. La diferencia son prácticamente los 12VDC que activan al relé.
Aclarar que la bobina del relé se alimenta de los terminales +12s y POW.
    186.2 KB · Visitas: 0
    194.5 KB · Visitas: 0
    167 KB · Visitas: 0
El gato anda vagando por todos lados y rompiendo todo lo que puede jajajaja.
Igualmente, ayer logré darle vida nuevamente, no me iba a quedar con la idea de tirarlo a la basura, y resultó ser que lo ultimo que hacia, fue culpa mia por errar en la posición de un conector, lo habia desarmado tantas vaces que enchufaba las cosas sin mirar, ayer como ya me habia olvidado, empece a presar atención y me di cuenta de la posibilidad de haberle errado, y asi fue, ahora volvio a la vida, pero sigue en control.
